Текущее время: Пт, сен 25 2026, 17:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Assign & производительность
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 19:29
Пт, апр 28 2006, 22:39
trop написал(а):
imho,
оптимизация которая дает до 10-15% от общего времени выполнения является несущественной,
т.е. код может быть и не идеален, но главное что он давно работает и кем-то отлажен.
если оптимизация усложняет код, то может лучше так и не оптимизировать
+1
"Don't fix what ain't broken". :D Так же с точки зрения вашего работодателя если вы потратите на оптимизацию больше времени, чем от нее будет отдача, то это вообще чистый убыток.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 21:17
Пн, окт 11 2004, 20:32
golomeen написал(а):
мысль понятна умножать умноженное до меня лучше не буду.
инсертов уже куча локализована
в стандартном функционале только от into corresponding уже фигово :)
распараллелю обязательно когда одолею инсерты ;)
всем спасибо
Вы кстати не ответили на вопрос: 'Вы гадаете или профайлер вам показал тормоза?'.
Программу в SE30 гоняли?
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 23:57
Ср, сен 09 2009, 15:51
ArmAnn написал:
погонял бы да не выдали прав :)
отсюда и гадания
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2009, 06:15
ArmAnn написал:
отсюда и гадания
а вы спрашивали? :) потому что давать оптимизировать программу разработчику без прав запуска ее и SE30 - как минимум странно. Возможно вам просто нужно сказать PM'у/ответственному лицу что без соответствующих полномочий оптимизацию программы проводить нельзя. Точнее можно, но это просто гадание на кофейной гуще
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2009, 07:27
Чт, ноя 11 2004, 16:25
golomeen Права обязательно нужны на se30, посмотрите в se30->утилиты->советы, думаю будет полезно.
