Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:39
 Заголовок сообщения: Web Dynpro КОНСУЛЬТАЦИЯ
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2009, 11:54
Пт, авг 28 2009, 10:23
Люди, программисты работавшие с Web Dynpro для Java, я новичок в WEB DYNPRO. Вот недавно разбирался с аутентификацией в WEB DYNPRO.
Может подскажите, кто работал с этим фреймворком, как организовать вывод картинки, которая хранится в таблице саповской базы. Либо дайте пожалуйста УРЛ о решении данной задачи.
 Заголовок сообщения: Re: Web Dynpro КОНСУЛЬТАЦИЯ
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2009, 12:15
Вт, сен 07 2004, 17:47
По ссылке примеры смотрели?
Web Dynpro Java Sample Applications and Tutorials for SAP NetWeaver 2004
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2009, 12:58
Пн, ноя 07 2005, 15:59
Это уже начинает походить на попрошайничество в метро. Переходите на рыночные отношения, если неспособны к самообучению.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2009, 14:24
Вы правы. я инногда сильно тороплюсь, и не получается посмотреть информацию которая уже есть в интеренете. Сейчас столкнулся с проблемой одной. Может кто знает как её избежать либо решить. При деплоинге проекта происходит ошибка:
Aborted: development component 'Shop'/'local'/'LOKAL'/'0.2009.09.11.13.51.41'/'0':Caught exception while checking the login credentials for SAP J2EE Engine. Check whether the SAP J2EE Engine is up and running.com.sap.engine.deploy.manager.DeployManagerException: ERROR: Cannot connect to Host: [k5-f4-r8] with user name: [J2EE_ADMIN]. Check your login information.
Такая ошибка происходит раз в день стабильно. Обычно помогает перезагрузка J2EE ENGINE. Не знаете в чём может быть проблема ?
