Текущее время: Чт, сен 24 2026, 23:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: ZPOS-интерфейс?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2009, 06:10
Пн, сен 06 2004, 11:43
Странно, а почему именно в FTP ударились ?
Почему нельзя засовывать в какую-либо ДБ и использовать триггер с последующим вызовом хранимой процедуры, которые уже и известят SAP о наличие данных ? Данные то не из воздуха берутся...
Ex ipso fonte bibere
Abyssus abyssum invocat
Dies diem docet
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
Estote prudentes sicut serpentes
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2009, 06:14
Jelena написала:
IMHO "при перечисленных" нельзя. Во-первых, быстродействие (полагаю реально программу можно поставить крутиться в лучшем случае каждые секунд 30). Во-вторых, если файл большой, то передача по FTP выглядит следующим образом: файл создается сразу и в него начинается закачка информации. Т.е. даже в момент передачи данных файл существует и уже виден. Если его попытаться открыть до того, как передача данных завершена, то последствия могут быть непредсказуемы (в лучшем случае ошибка вылезет). Т.е. нужно не просто "слушать", но и проверять, что передача файла закончена.
Оно все так, но есть один момент - FTP-сервер и как он работает с файлами... Если мне не изменяет память - очень часто встречаются варианты когда "пишущее" ПО может блокировать файл даже при открытии на чтение... Поэтому тут человек может и поковырятся в разных серверах, если конечно он уже не ограничен(чисто организационно) каким-либо жестким набором ПО к использованию...
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2009, 16:03
Пн, дек 06 2004, 11:36
Спасибо!!
Пока что свелось к тому, что файлы будут сразу попадать на сервер приложений, так что внешняя программа пока отпадает.
Возник вопрос, с тем как запустить создание SD-заказов параллельно, т.е. не так что считал файл, распарсил, создал заказ, пошел к след. файлу и т.д., а взять 10 файлов и запустить сразу 10 процессов создания заказов?
Может быть я ерунду говорю конечно, но последовательная обработка в нашем случае не прокатит - слишком много времени пройдет между обработкой 1-го и 10-го заказа, а значит ответ от системы SAP для терминала будет сформирован с недопустимо большой задержкой...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2009, 16:12
Вт, сен 07 2004, 17:47
Geolog написал(а):
Спасибо!!
Программа диспетчер ожидает появления нового файла, как только файл появился, то она запускает или через планирование заданий(job) или через параллельные процесс CF in IN BACKGROUND TASK обработчик соответствующего файла.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2009, 16:27
Файлов будет много и сыпаться они будут часто причем в разные папки.
Я правильно понял Вашу мысль - программа диспетчер должна быть внешней по отношению к SAP и должна "слушать" нужные папки. Как только файл появился в какой-то из папок, прога дергает обработку файла в системе SAP (например, ФМ, который этот файл начинает обрабатывать (создавать заказ).
Хотелось бы обойтись без внешней проги и делать все средствами ABAP...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2009, 16:32
Нет, я имел ввиду что программа-диспечер в sap-е на abap. Но если файлов много то тут возникает проблема наличия ресурсов - памяти, свободных процессов, возможные блокировки таблиц, ...
Последний раз редактировалось sy-uname Пт, сен 11 2009, 16:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2009, 16:37
Понятно.
Да, с ресурсами тема отдельная...
А есть примерчик подобной проги-диспетчера или может стандартная есть, глянуть? Никогда не делал подобных вещей.
Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2009, 16:39
Или это обычная прога, которая планировщиком запускается каждую секунду?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2009, 16:42
А почему вы считаете, что POS терминал должен немедленно получить ответ SAP? Зачем это нужно?
Как правило, в ритейле много магазинов, качество связи (особенно не в Москве) гарантировать невозможно.
Поэтому практика такова: закачку продаж в SAP делают таким образом, чтобы работа кассы не останавливалась при отсутствии связи с SAP. Поставьте себя на месте покупателя: вы взяли с прилавка колбасу, принесли на кассу. И тут вам говорят: "извините, мы вам продать ее не можем, у нас нет связи с центральной системой САП". :)
В моей практике Ритейл проекта он-лайн интеграцию (по RFC) делали только для реализации функционала проверки доступности (клиент в магазине заказывает холодильник с доставкой и POS сразу проверяет через САП - есть ли он в наличии в каком-либо из магазинов города).
Все остальные продажи (со склада самого магазина) должны идти без необходимости немедленного ответа САП.
Как-то так :)
Последний раз редактировалось LKU Пт, сен 11 2009, 17:05, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2009, 16:49
Программа обычная, но должна крутиться непрерывно, возможно уходя периодически в сон (wait up to) - с учётом ваших требваний к скорости обработки
СообщениеДобавлено: Вс, сен 13 2009, 19:20
Вот такая тема есть про организацию параллельной обработки данных.
http://help.sap.com/erp2005_ehp_04/helpdata/EN/fa/096ff6543b11d1898e0000e8322d00/frameset.htm
Пробовал кто-нить? :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2009, 07:08
Чт, окт 06 2005, 16:44
Я применял на 4.7. Работает :wink:
Основные моменты
1. Если запускаешь процессы в цикле, кроме SPBT_INITIALIZE лучше вызывть SPBT_GET_CURR_RESOURCE_INFO в начале каждого цикла для определения свободных процессов на текущий момент
2. Для определения окончания параллельной обработки лучше использовать 2 счетчика: количество запущенных задач и количество завершенных задач. Счетчик количества запущенных задач увеличивать только в случае успешного вызова ФМ в режиме STARTING NEW TASK. Счетчик количества завершенных задач - в процедуре с RECEIVE RESULTS .
3.Лучше запускать такую обработку на отдельный сервер/группу серверов
4.Занимать все свободные процессы не рекомендуется.
5.Очень редко, но случается, что ФМ, вызванный с помощью STARTING NEW TASK валится в дамп по разным причинам - от сетевых до переполнения памяти. Поэтому мониторинг со стороны администраторов обязателен. Одним журналом приложений(или логом обработки ошибок и т.п.) не обойтись.
Удав.
