Текущее время: Вт, сен 22 2026, 14:02
 Заголовок сообщения: Присвоение ЕО таб.№ и роли партнера...
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2005, 09:52
Ср, ноя 10 2004, 16:39
Доброго Вам времени суток, Гуру!
Подскажите может кто знает каким образом можно Единице Оборудования присвоить роль партнера и соответственно номер (табельный) партнера. Может ВАPI функция какая есть?
Дело в том что при создании ОС автоматом создается ЕО, при этом некоторые поля у ЕО так же заполняются автоматом данными из схожих полей ОС (например: завод расположения тех.объктов; МВЗ; ну и еще по-моему 10 полей, связь которых настраивается через IMG )
вот... но нет настроек СВЯЗИ поля табельный номер у ОС, с скажем табельным номером партнера который присвоен ЕО (ну и это правильно тут нужен индивидуальный подход). Решение как я думаю тут могет быть такое: после создания ОС в фоновом режиме над отредактировать нужную ЕО, вот только что при этом использовать ... не знаю.
Сорри за коломбур, как мог старался объяснить свою проблемму :?: .
