Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:12
 Заголовок сообщения: и снова HTTP_GET
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2009, 15:16
Сб, мар 21 2009, 11:45
Всем привет!
Возвращаясь к давно обсуждаемой функции HTTP_GET.
Собственно хочу прогрузить индекс mosprime c сайта не важно какого , например (http://www.nva.ru/nva/popups/mosprime)
так вот , заполняю входные параметры этой функции след образом:
CALL FUNCTION 'HTTP_GET'
      absolute_uri          = absolute_uri "http://www.nva.ru/nva/popups/mosprime
      rfc_destination       = 'SAPHTTPA'
      proxy                 = " мой прокси
      proxy_user            = " мой юзер
      proxy_password        = " мой пароль
      blankstocrlf          = '1'
    TABLES
      response_entity_body  = response_entity_body
      response_headers      = response_headers
    EXCEPTIONS
      connect_failed        = 1
      timeout               = 2
      internal_error        = 3
      tcpip_error           = 4
      data_error            = 5
      system_failure        = 6
      communication_failure = 7
      OTHERS                = 8.
На выходе имею заполненную таблицу RESPONSE_ENTITY_BODY в которой неким образом намекается на следующее:
Network Access Message: The page cannot be display ed
Explanation: There is a p roblem with the page you are trying to reach and it cannot be displayed.
Try the following:
Refresh page: Search for the page again by clicking the Refresh button. The timeout ma y have occurred due to Internet congestion.
Check spelling: Check that you typed the Web page address correctly. The address may have been mistyped.
Access from a link: If there is a link to the page you are looking for, try accessing the page from that link.
If you are still not able to view the requested page, try contacting your administrator or Helpdesk
Technical Information (for support personnel)
Error Code: 407 Proxy Authentication Required. The ISA Server requires authorization to fulf ill the request. Access to the Web Proxy filter is denied. (12209)
IP Address: *
Date: *
Server: *
Мож кто сталкивался с траблом или есть какие предложения? Заранее спасибо.
Пономарев Артем: пользуйтесь тэгами для оформления кода, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: и снова HTTP_GET
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2009, 15:31
Пт, июн 16 2006, 00:43
Вам же все написано в ответе: Proxy Authentication Required.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2009, 16:16
Это понятно, хотелось бы как раз онять почему такое возникает(неправильный логин или пароль , вообще нельзя использовать эту функцию?? ). И, если вариантов по избежанию этой ошибки нет - то существует ли какой нибудь другой способ загрузить информацию со страницы?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2009, 16:37
Вт, ноя 07 2006, 09:49
asoloviyov написал:
Как логин и пароль могут быть неправильными, если они, судя по коду, вообще не указаны? Укажите прокси и данные для аутентификации (логин и пароль).
http://www.checkupdown.com/status/E407.html
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2009, 17:02
логин, пароль, прокси присутствуют, просто не стал их указывать здесь..
за ссылку спс, только мало чего дало..
 Заголовок сообщения: Re: и снова HTTP_GET  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, окт 05 2009, 09:58
Пн, ноя 01 2004, 12:17
А это не поможет?
slen = strlen( user ).
call function 'HTTP_SCRAMBLE'
  exporting
    source            = user
    sourcelen         = slen
    key               = key
  importing
    destination       = user.
slen = strlen( pwd ).
  exporting
    source            = pwd
    sourcelen         = slen
    key               = key
importing
    destination       = pwd.
посмотрите отчет rshttp20 - Тест HTTP GET
СообщениеДобавлено: Пн, окт 05 2009, 10:53
Вт, сен 07 2004, 17:47
asoloviyov написал:
Почему то у меня складывается впечатление что либо по пути из rfc_destination = 'SAPHTTPA' есть ещё один прокси, который требует авторизации. либо доступ закрыт именно для rfc_destination = 'SAPHTTPA' (независимо от логин\пароль).
СообщениеДобавлено: Пн, окт 05 2009, 16:55
А это не поможет?
  exporting
    source            = user
    sourcelen         = slen
    key               = key
  importing
    destination       = user.
  exporting
    source            = pwd
    sourcelen         = slen
    key               = key
importing
    destination       = pwd.
ДА!. Так и есть этого и не хватало на вход HTTP_GET надо было подавать зашифрованные логин и пароль. На самом деле процесс ломался, когда я подавал на вход функции нешифрованные логин и пароль, и видать они не находились на сервере приложений, а следовательно на прокси поступал только url и ip+port с пустыми логином и паролем - вот и ругалось!
Спасибо :D
