Текущее время: Пт, сен 25 2026, 22:29
 Заголовок сообщения: Автономная транзакция.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 16:22
Пн, сен 17 2007, 10:48
Доборго времени суток!
Как можно организовать автономную транзацию?
С уважением, Сергей С.
 Заголовок сообщения: Re: Автономная транзакция.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 23:17
Друзья, есть идеи? :|
Необходимо писать лог вне зависимости от того commit-ом или rollbackом завершится основная транзакция.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2009, 00:52
Вт, сен 07 2004, 17:47
east написал:
db_commit или rfc вызов на выбор.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2009, 16:39
1.db_commit - дает database commit на Native SQL.
2.rfc вызов ничего не дает. Коммитятся все данные, как и в пункте №1.
Function ZTEST1 .
*"*"Local Interface:
  Data: ls_tab1 Type ztest1.
  Data: dest Type rfcdest value 'TEST@DEV.DOMAIN_DEV'. "коннект к текущей системе.
  Data: lv_x Value 1.
  Select Max( tabix ) From ztest1 Into ls_tab1-tabix.
  ls_tab1-tabix = ls_tab1-tabix + 1.
  ls_tab1-param = space.
  Modify ztest1 From ls_tab1.
  Call Function 'ZTEST2' Destination dest.
  Rollback Work.
EndFunction.
Function ZTEST2.
  Data: ls_tab2 Type ztest2.
  Select Max( tabix ) From ztest2 Into ls_tab2-tabix.
  ls_tab2-tabix = ls_tab2-tabix + 1.
  ls_tab2-param = gc_x.
  Modify ztest2 From ls_tab2.
  Commit Work.
EndFunction.
Мне требуется сделать так, чтоб commit work в ФМ ztest2 влиял на базу только для изменений, внесенных в этом модуле.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2009, 16:46
Пт, июн 16 2006, 00:43
CL_OS_TRANSACTION
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2009, 16:57
Пн, окт 11 2004, 20:32
Пример у вас не очень корректный - неявный db commit происходит при RFC-вызове, т.е. Rollback после вызова уже ничего не откатит.
Если модифицировать таблицу БД не явно Modify ztest1 From ls_tab1., а посредством модуля обновления - то такая схема скорее всего будет работать. Правда проверять мне лень - уже 17.48 пятницы :)
UPD. А в rfcdest можно писать не TEST@DEV.DOMAIN_DEV, а NONE
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2009, 17:02
east написал:
Да, именно. Поэтому его и рекомендовал.
Так Вы делайте как рекомендует SAP, а не по "наколеночной" технологии.
Для обновления данных используйте специальные ФМ или подпрограммы, вызываемые через соответственно on update task или perform on commit/
Тогда Вам и неявный db_commit при rfc вызове не будет мешать сделать rollback, и в ztest2 данные попадут (автономно-транзакционно)..
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2009, 17:09
ArmAnn написал:
Про неявный db commit упустил.. А вот про модули обновления не вполне...
Set Update Task Local.
Call Function 'FUNCNAME' In Update Task.
Call Function 'ZTEST2' Destination NONE.
Commit work.
Пономарев Артем написал:
CL_OS_TRANSACTION
Спасибо. Проверю.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2009, 17:19
Интересно.. А если я в User-Exit-е?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2009, 17:27
east, вам совсем не нужен SET UPDATE TASK LOCAL. Наоборот, вам необходимо разнести выполнение разных участков кода. А вы их упорно скрещиваете в одном LUW.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2009, 17:42
east написал:
Тем более это справедливо для User-Exit-а.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2009, 22:41
Function ZTEST1 .
  Data: lv_x Value 1.
*  Modify ztest1 From ls_tab1.
  Call Function 'ZTEST2' Destination 'NONE'.
  Rollback Work.
EndFunction.
Function FUNCNAME.
EndFunction.
Function ZTEST2.
* Commit Work.
  call  function 'DB_COMMIT'.
EndFunction.
пояснения:
1. вместо Modify ztest1 From ls_tab1. вы зовете модуль обновления FUNCNAME, который разумеется будет выполнен только после COMMIT WORK
2. при вызове ФМа ZTEST2 происходит коммит текущей транзакции БД
3. при операции modify в ФМе TEST открывается новая транзакция БД и пишутся данные в таблицу ztest1
4. эта транзакция комиттится ФМом 'DB_COMMIT'. Все, данные лога сохранены в БД. Дальнейший ROLLBACK WORK над этими данными уже силы не имеет
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 01:18
Чт, мар 09 2006, 10:12
2 ArmAnn ИМХО без разницы что писать в "Function ZTEST2." "Commit Work." или "call function 'DB_COMMIT'." они ведь всё равно в Destination 'NONE'.
2 east есть ещё варианты записи лога в файл OPEN DATASET... оно commit work не вызывает и roll back-ом не откатывается
ещё можно попробовать использовать EXPORT...SHARED BUFFER..
Изображение Попытка не пытка
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 08:31
DKiyanov написал:
По моему тоже, но на 100% не уверен, поэтому и написал с DB_COMMIT. Так оно точно сработает
