Текущее время: Пт, сен 25 2026, 20:55
 Заголовок сообщения: Интересная ситуация с редакитруемым АЛВ проявилась не очень давно
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 12:50
Вт, дек 16 2008, 14:09
Обнаружилось с какого-то момента, что АЛВ при редактировании на режиме изменения ( cl_gui_alv_grid=>mc_evt_modified ) не всегда нормально отрабатывает пара зарегистрированных событий:
data_changed и data_changed_finished.
Кстати, для события cl_gui_alv_grid=>mc_evt_enter - это нормально работает
А именно, если изначально АЛВ был пустым, то при изменении ячейки попадает только в …._finished.
На основе демо примера: BCALV_GRID_EDIT, я сделал тестовый пример, вставки я пометил комментариями: *МОИ ИЗМЕНЕНИЯ: начало* и *МОИ ИЗМЕНЕНИЯ: конец . Добавив пустое событие data_changed_finished и поставив в обеих событиях точки прерывания(логику F4 я закомментил).
Если задать:
p_num = 0
То при добавлении новых строк
Вы только единожды попадете в отладчик попарно в data_changed и data_changed_finished.
Потом, поменяв любую ячейку, будете попадать лишь в data_changed_finished.
А если изначально задать ненулевое кол-во записей в алв
p_num = 5 , например
Потом добавлять/редактировать ячейки вы точками прерываний будете ВСЕГДА попадать попарно на data_changed и data_changed_finished
ПРИЧЕМ, если удалить все записи из алв, а потом добавлять то все равно ВСЕГДА события отрабатывают верно.
В чем соль? Вот весь код
program test.
PARAMETERS: p_num(2) TYPE N. "Кол-во строк в АЛВ по умолчанию
parameters p_cell as checkbox default 'X'.
parameters p_loce NO-DISPLAY  default ' ' .
parameters p_cedit NO-DISPLAY  default ' '.
parameters p_f4 NO-DISPLAY default ' '.
parameters p_bforf4 NO-DISPLAY  default ' '.
parameters p_aftrf4 AS CHECKBOX  default ' '.
parameters p_style NO-DISPLAY  default ' '.
*МОИ ИЗМЕНЕНИЯ: конец*
class cl_gui_object definition load.
class lcl_event_receiver definition deferred.
include <cl_alv_control>.
data: ok_code like sy-ucomm.
data: blubber2(30) type c.
data: blubber6(1) type c value 'X'.
data: blubber7(1) type c value ' '.
data: ls_cell type lvc_s_styl.
data: blubber9(1) type c value ' '.
data: gs_variant type disvariant.
data: gt_fieldcat type lvc_t_fcat.
data: gt_sort     type lvc_t_sort.
data: gs_sort     type lvc_s_sort.
data: gs_layout   type lvc_s_layo.
data: gt_f4 type lvc_t_f4.
data: gs_f4 type lvc_s_f4.
data: gs_fieldcat type lvc_s_fcat.
data: begin of gt_sflight occurs 0.
        include structure sflight.
data:   carrname like scarr-carrname,
        cell     type lvc_t_styl,
      end of gt_sflight.
data: begin of gt_sflight1 occurs 0.
      end of gt_sflight1,
      g_container type scrfname value 'BCALV_GRID_DEMO_0100_CONT1',
      g_container2 type scrfname value 'BCALV_GRID_DEMO_0100_CONT2',
      grid1  type ref to cl_gui_alv_grid,
      g_custom_container type ref to cl_gui_custom_container.
data  g_custom_container2 type ref to cl_gui_custom_container.
data: event_receiver type ref to lcl_event_receiver.
initialization.
  if cl_gui_object=>www_active = 'X'.
    p_loce = 'X'.
  endif.
  blubber2 = text-002.
*       CLASS LCL_EVENT_RECEIVER DEFINITION
class lcl_event_receiver definition.
  public section.
    methods handle_data_changed
      for event data_changed of cl_gui_alv_grid
      importing er_data_changed.
*МОИ ИЗМЕНЕНИЯ: начало - определил событие
  METHODS handle_data_changed_finish
    FOR EVENT DATA_CHANGED_FINISHED OF cl_gui_alv_grid
    IMPORTING E_MODIFIED
               ET_GOOD_CELLS .
    methods handle_f4
      for event onf4 of cl_gui_alv_grid
      importing e_fieldname
                es_row_no
                er_event_data
                et_bad_cells.
endclass.
*       CLASS lcl_event_receiver IMPLEMENTATION
class lcl_event_receiver implementation.
  method handle_data_changed.
    perform data_changed using er_data_changed.
  endmethod.
  method handle_f4.
    perform f4 using e_fieldname
                     es_row_no
                     er_event_data
                     et_bad_cells.
  endmethod.
  METHOD handle_data_changed_finish.
    PERFORM DATA_CHANGED_FINISHED USING E_MODIFIED
                                        ET_GOOD_CELLS.
  ENDMETHOD.
endclass.
*       MAIN                                                          *
start-of-selection.
  if ( p_loce = ' ' and cl_gui_object=>www_active = 'X' ).
    message i000(0K) with text-003.
    p_loce = 'X'.
  endif.
  if ( cl_gui_control=>www_active = ' ' ).
    select * into corresponding fields of table gt_sflight1 from
                  ( sflight left join scarr
                    on sflight~carrid = scarr~carrid ) up to 50 rows.
  else.
                    on sflight~carrid = scarr~carrid ) up to 60 rows.
  endif.
  loop at gt_sflight1.
    clear gt_sflight.
    clear ls_cell.
    move-corresponding gt_sflight1 to gt_sflight.
    if p_cedit = 'X'.
      if sy-tabix = 7.
        ls_cell-style  = cl_gui_alv_grid=>mc_style_disabled.
        append ls_cell to gt_sflight-cell.
      endif.
      if sy-tabix = 9.
        ls_cell-style  = cl_gui_alv_grid=>mc_style_enabled.
        ls_cell-maxlen = 4.
        ls_cell-fieldname = 'PLANETYPE'.
      endif.
      if sy-tabix = 11.
        ls_cell-maxlen = 4.
        ls_cell-fieldname = 'CARRNAME'.
      endif.
    endif.
    append gt_sflight.
  endloop.
  clear gs_fieldcat.
  gs_fieldcat-fieldname = 'CARRID'.
  gs_fieldcat-ref_table = 'SFLIGHT'.
  gs_fieldcat-outputlen = '5'.
  gs_fieldcat-key = 'X'.
  gs_fieldcat-edit       = 'X'.
  gs_fieldcat-auto_value = 'X'.
  append gs_fieldcat to gt_fieldcat.
  clear gs_fieldcat.
  gs_fieldcat-fieldname = 'CARRNAME'.
  gs_fieldcat-ref_table = 'SCARR'.
  gs_fieldcat-outputlen = '12'.
  clear gs_fieldcat.
  gs_fieldcat-fieldname = 'CONNID'.
  clear gs_fieldcat.
  gs_fieldcat-fieldname = 'FLDATE'.
  clear gs_fieldcat.
  gs_fieldcat-fieldname = 'PLANETYPE'.
  clear gs_fieldcat.
  gs_fieldcat-fieldname = 'SEATSMAX'.
  clear gs_fieldcat.
  gs_fieldcat-fieldname = 'SEATSOCC'.
  clear gs_fieldcat.
  gs_fieldcat-fieldname = 'PAYMENTSUM'.
  gs_fieldcat-datatype  = 'CURR'.
  gs_fieldcat-coltext   = text-004.
  gs_fieldcat-cfieldname = 'CURRENCY'.
  clear gs_fieldcat.
  gs_fieldcat-fieldname = 'PRICE'.
  clear gs_fieldcat.
  gs_fieldcat-fieldname = 'CURRENCY'.
  gs_fieldcat-checktable = '!'.
  gs_variant-report = sy-repid.
  gs_sort-fieldname = 'CARRID'.
  append gs_sort to gt_sort.
  gs_f4-fieldname = 'PLANETYPE'.
  if p_f4 = 'X'.
    gs_f4-register = 'X'.
  endif.
  if p_bforf4 = 'X'.
    gs_f4-getbefore = 'X'.
  endif.
  if p_aftrf4 = 'X'.
    gs_f4-chngeafter = 'X'.
  endif.
  insert gs_f4 into table gt_f4.
  gs_f4-fieldname = 'CONNID'.
  if p_f4 = 'X'.
    gs_f4-register = 'X '.
  endif.
  if p_bforf4 = 'X'.
  endif.
  if p_aftrf4 = 'X'.
  endif.
  if ( p_loce = 'X' ).
    call screen 200.
  else.
    call screen 100.
  endif.
*       MODULE PBO OUTPUT                                             *
module pbo output.
  perform pbo_output.
endmodule.
*       MODULE PAI INPUT                                              *
module pai input.
  perform pai_input.
endmodule.
*&      Form  data_changed
*       text
form data_changed using  rr_data_changed type ref to
                                         cl_alv_changed_data_protocol.
*МОИ ИЗМЕНЕНИЯ: начало - добавил точку прерывания
break-POINT.
*МОИ ИЗМЕНЕНИЯ: начало - все закомментировал, но можно раскомментить :)*
*  data: ls_mod_cells type lvc_s_modi.
*  data: ls_cells type lvc_s_modi.
*  data: l_carrid type sflight-carrid.
*  data: l_seats  type sflight-seatsocc.
*  data: l_curr  type sflight-currency.
*  data: l_seatsmax  type sflight-seatsmax.
*  data: ls_sflight like gt_sflight1.
*  data: ls_tcurc like tcurc.                                "#EC NEEDED
*  loop at rr_data_changed->mt_good_cells into ls_mod_cells.
*    case ls_mod_cells-fieldname.
*      when  'CARRID'.
*        call method rr_data_changed->get_cell_value
*                       exporting i_row_id = ls_mod_cells-row_id
*                                 i_fieldname = ls_mod_cells-fieldname
*                       importing e_value = l_carrid.
*        select single * into corresponding fields
*                                     of ls_sflight from
*               ( sflight left join scarr
*                 on sflight~carrid = scarr~carrid )
*                               where sflight~carrid = l_carrid.
*        if sy-subrc ne 0.
*        else.
*          call method rr_data_changed->modify_cell
*                              i_fieldname = 'CARRNAME'
*                              i_value     = ls_sflight-carrname.
*        endif.
*      when 'CONNID'.
*        if p_style = 'X'.
*          call method rr_data_changed->modify_style
*             exporting i_fieldname = 'CURRENCY'
*                       i_row_id    = ls_mod_cells-row_id
*                       i_style     = cl_gui_alv_grid=>mc_style_disabled.
*        endif.
*      when  'PLANETYPE'.
**        perform change_planetype using rr_data_changed
**                                       ls_mod_cells.
*      when  'SEATSOCC'.
*            call method rr_data_changed->add_protocol_entry
*           exporting i_msgid = '0K'
*                     i_msgno = '000'
*                     i_msgty = 'I'
*                     i_msgv1 = text-007
*                     i_msgv2 = text-008
*                     i_row_id    = ls_mod_cells-row_id.
*       read table rr_data_changed->mt_good_cells into ls_cells
*                              with key row_id = ls_mod_cells-row_id
*                                       fieldname = 'PLANETYPE'.
*        if sy-subrc = 0.
*                                       ls_cells.
*        endif.
*                       importing e_value = l_seats.
*                                 i_fieldname = 'SEATSMAX'
*                       importing e_value = l_seatsmax.
*        if l_seatsmax < l_seats.
*                     i_msgno = '000'
*                     i_msgty = 'E'
*                     i_msgno = '000'
*                     i_msgty = 'I'
*       endif.
*      when  'CURRENCY'.
*                       importing e_value = l_curr.
*        select single * from tcurc into ls_tcurc where waers = l_curr.
*        if sy-subrc ne 0.
*                     i_msgno = '000'
*                     i_msgty = 'E'
*                     i_msgv1 = text-001
*                     i_msgv2 = l_curr
*                     i_msgv3 = text-006
*        endif.
*    endcase.
*  endloop.
endform.                               " data_changed
*&      Form  change_planetype
*       text
form change_planetype using rr_data_changed type ref to
                            rs_mod_cells type lvc_s_modi.
  data: l_planetype type sflight-planetype.
  data: ls_saplane type saplane .
                 exporting i_row_id = rs_mod_cells-row_id
                           i_fieldname = rs_mod_cells-fieldname
                 importing e_value = l_planetype.
  select single * from saplane into ls_saplane where
                                   planetype = l_planetype.
  if sy-subrc ne 0.
               i_msgno = '000'
               i_msgty = 'E'
               i_msgv1 = text-005
               i_msgv2 = l_planetype
               i_msgv3 = text-006
               i_row_id    = rs_mod_cells-row_id.
  else.
                        i_value     = ls_saplane-seatsmax.
                        i_fieldname = 'PAYMENTSUM'
                        i_value     = '1000'.
             exporting i_fieldname = 'PAYMENTSUM'
  endif.
endform.                               " change_planetype
*&      Form  F4
*       text
form f4 using r_fieldname type lvc_fname
              rs_row_no type lvc_s_roid
              rr_event_data type ref to cl_alv_event_data
              rt_bad_cells type lvc_t_modi.                 "#EC *
  field-symbols: <lt_f4> type lvc_t_modi.
  data: ls_f4 type lvc_s_modi.
  assign rr_event_data->m_data->* to <lt_f4>.
  ls_f4-fieldname = r_fieldname.
  ls_f4-row_id = rs_row_no-row_id.
  ls_f4-value = 'BLUBBER'.
  append ls_f4 to <lt_f4>.
  rr_event_data->m_event_handled = 'X'.
endform.                                                    " F4
*&      Form  pbo_output
*       text
FORM pbo_output.
  set pf-status 'MAIN100'.
  if g_custom_container is initial.
    if sy-batch is initial.
      create object g_custom_container
             exporting container_name = g_container.
        create object g_custom_container2
             exporting container_name = g_container2.
      endif.
    endif.
    create object grid1
           exporting i_parent = g_custom_container
                     i_applogparent = g_custom_container2.
    create object event_receiver.
    set handler event_receiver->handle_data_changed for grid1.
*МОИ ИЗМЕНЕНИЯ: начало - зарегистрировал событие
    set handler event_receiver->handle_data_changed_finish for grid1.
    if p_f4 = 'X'.
      set handler event_receiver->handle_f4 for grid1.
    endif.
*    call method grid1->register_f4_for_fields exporting it_f4 = gt_f4.
      if p_cell = 'X'.
        call method grid1->register_edit_event exporting
                             i_event_id =
                 cl_gui_alv_grid=>mc_evt_modified.
      else.
                             i_event_id =
                 cl_gui_alv_grid=>mc_evt_enter.
      endif.
    endif.
    gs_layout-stylefname = 'CELL'.
*МОИ ИЗМЕНЕНИЯ: начало - ограничиваю чилос строк параметром селекционного экрана p_num
    DATA: gt_sflight1 LIKE gt_sflight OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
    DO p_num TIMES.
      READ TABLE gt_sflight INTO gt_sflight1 INDEX sy-index.
      APPEND gt_sflight1.
    ENDDO.
    gt_sflight[] = gt_sflight1[].
    call method grid1->set_table_for_first_display
         exporting                     " i_buffer_active = 'X'
                   i_save = 'A'
                   is_variant = gs_variant
                   is_layout  = gs_layout
         changing  it_fieldcatalog = gt_fieldcat
                   it_sort = gt_sort
                   it_outtab        = gt_sflight[].
  endif.
ENDFORM.                               " pbo_output
*&      Form  pai_input
*       text
FORM pai_input.
  data: l_valid(1) type c.
  case ok_code.
    when 'SAVE'.
      call method grid1->check_changed_data importing e_valid = l_valid.
      if l_valid = 'X'.
        message i000(0k) with text-009.
      else.
        message i000(0k) with text-010.
      endif.
    when 'CHANGE'.
      if grid1->is_ready_for_input( ) = 0.
        call method grid1->set_ready_for_input exporting
                               i_ready_for_input = 1.
      else.
        if l_valid = 'X'.
                               i_ready_for_input = 0.
        endif.
      endif.
    when 'EXIT'.
      set screen 0.
      leave screen.
  endcase.
  clear ok_code.
ENDFORM.                               " pai_input
*МОИ ИЗМЕНЕНИЯ: начало - добавил событие с точкой прерывания
form DATA_CHANGED_FINISHED using  E_MODIFIED  Type  CHAR01
                                ET_GOOD_CELLS Type  LVC_T_MODI.
  break-POINT.
endform.
Последний раз редактировалось salas1 Пн, окт 12 2009, 12:57, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Интересная ситуация с редакитруемым АЛВ проявилась не очень давно
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 12:55
Пт, сен 23 2005, 11:11
интересно
заметили недавно или с недавних пор изменилось поведение грида?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 13:01
Сообщение дополнил. Если непоянтно :)
Кстати cl_gui_alv_grid=>mc_evt_enter отлично отрабатывает всегда.
Самое интересное, что у меня эта версия в продуктиве с этими обработками была с февраля и вот в пятницу начали проявляться такие фичи.
Есть подозрение на уровень базиса.
Посмотрел на стандартые проги и понял, что везде вроде такое есть :shock:
Конечно, может как-то можно вспомогательно это обходить, но почему это не работает - не понятно
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 14:47
м.б. sapgui
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 15:06
Вт, сен 07 2004, 17:47
Зачем обходить если наблюдается в стандарте? Выставьте сообщение о проблеме в SAP.
