Текущее время: Вт, ноя 18 2025, 12:50
 Заголовок сообщения: "альбомная" печать формуляра на A4  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2005, 07:37
както программно можно побороть такую беду: в принтере по дефолту ессно стоит "книжная" печать - когда засылаю туда альбомный формуляр, оно его печатает поперёк, но обрезает правый край на 210мм (как при книжной) :? Т.е. приходится ручками лезть в properties принтера и там каждый раз менять ... Очень не удобно :evil:
Ктото боролся с этим программными методами (например коды управляющие на принтер засылать или еще как)?
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2005, 07:58
Вт, дек 07 2004, 10:39
а разве если в самом формуляре указать альбомный лейаут не поможет?
полный SAPец
 Заголовок сообщения: *
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2005, 08:51
да не реагирует оно на него нифига (давно уже это заметили - просто редко приходится альбомные формуляры делать) :(
у него настройки принтера "перекрывают" saplpd похоже (точнее - саповский драйвер принтера толи не учитывает толи не умеет менять дефолтовые системные "пропертис") :(
т.е. лечится только мануально - в итоге имеем расход будмаги изза того что юзер забыл перед печатью в пуск-настройка-принтеры-проперти залезть :?
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2005, 08:56
странно, никогда с этим не заморачивался и никогда проблем не было, может версии lpd, frontend-a обновить..
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2005, 09:51
Ср, май 04 2005, 16:29
Всё это на самом деле странно, обычно достаточно указать ориентацию в формуляре и всё..
Можно попробовать создать оператор управления печатью в SPAD и звать его через программу печати или создать элемент с такой командой в формуляре и вызывать к печати элемент из программы..
Элемент
/: PRINT-CONTROL name
или
CALL FUNCTION 'CONTROL_FORM'
command = 'PRINT-CONTROL name'.
Ориентация ОпУпрПечатью (то что в [] - необязательно)
Обычная  1b266c304f[6f]
Правым боком 1b266c314f[6f]
Перевернутая 1b266c324f[6f]
Левым боком 1b266c334f[6f]
(это HEX вид Esc-команд принтеру)
