Текущее время: Пт, авг 28 2026, 13:46
 Заголовок сообщения: Автоматическая обработка высплывающих сообщений
СообщениеДобавлено: Пт, окт 16 2009, 15:37
Пт, май 16 2008, 14:48
Есть репорт, который искал PO c определенными параметрами и делал автоматическое поступление материалов.
Был job, который его запускал с какой-то периодичностью - все отлично работало.
Этот репорт перенесли в другую систему. Там, когда происходит вызов function 'BAPI_GOODSMVT_CREATE' , появляется всплывающее окно с предложением "Распечатать barcode". Выбираем ответ "Нет", работа продолжается. Но так как репорт запускается с помощью joba, обработок там много, из-за этих вспывающих сообщений так делать не получится.
Можно как-то обрабатывать эти сообщения? Вообще любые способы решения проблемы.
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическая обработка высплывающих сообщений
СообщениеДобавлено: Пт, окт 16 2009, 16:51
Вт, сен 07 2004, 17:47
Mayka написала:
Решение: Найдите exit\badi\точку расширения и зафиксите проблему - если это что то из стандарта - сообщением в sap; если чьи-то z-руки, то доработкой.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 16 2009, 16:56
Эти сообщения - это скорее всего настройка. Она всплывают при любом поступлении материала - без разница руками через MIGO делать или функцию вызывать. Настройка заказчику нужна. :(
СообщениеДобавлено: Пт, окт 16 2009, 17:07
Mayka написала:
Крайне сомнительно чтобы стандартная настройка всплывала в режиме работы через BAPI. Но если всё же стандартная, то это повод обратится в SAP с жалобой на неверную работу\реализацию BAPI
СообщениеДобавлено: Пт, окт 16 2009, 18:53
Нашла это место откуда вылезает эта штука, она включена для всех вызовов 'BAPI_GOODSMVT_CREATE' из отчетов. Программа написана ручками. Но, боюсь, заказчик не разрешит ее менять. Все-таки можно как-то реагировать на всплывающие окна автоматически?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 16 2009, 19:47
Mayka написала:
Можно. Скорректировать написанную ручками программу. Что бы она работала адекватно окружению.
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическая обработка высплывающих сообщений  Тема решена
СообщениеДобавлено: Сб, окт 17 2009, 00:23
Пт, апр 28 2006, 22:39
Mayka написала:
Никак нельзя реагировать, поэтому не должно всплывать никаких окон. Заказчику скажите, что "ручная программа" не соответствует общепринятым стандартам программирования в SAP и, следовательно, нуждается в изменении.
СообщениеДобавлено: Сб, окт 17 2009, 22:25
Jelena написала:
Спасибо, буду пытаться договориться.
