Текущее время: Вт, сен 15 2026, 02:04
 Заголовок сообщения: Не отрабатывает GET CURSOR
СообщениеДобавлено: Вт, окт 27 2009, 14:53
Вт, окт 27 2009, 14:43
Здравствуйте.
Цель такая: Хочу найти индекс строки вн.таблицы на TABLE CONTROL. Только GET CURSOR на TABLE CONTROL не срабатывает.
TABLE CONTROL запускаю на 100 экране через CALL SUBSCREEN. Подскажите пж, может кто знает.
*& Находим запись
   l_cl = tc_tab-current_line - tc_tab-top_line + 1.
*& Устанавливаем курсор
   GET CURSOR FIELD l_field LINE l_stepl VALUE l_value.
*& Находим индекс таблицы для дальнейшего
   line = l_stepl + tc_tab-top_line - 1.
*& Считываем таблицу в рабочую область
   CLEAR wa.
   READ TABLE itab INTO wa INDEX line.
На стандартном экране отрабатывает.
 Заголовок сообщения: Re: Не отрабатывает GET CURSOR  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, окт 27 2009, 15:14
Всем спасибо, уже разобрался ))
СообщениеДобавлено: Чт, сен 19 2013, 16:53
Пт, окт 15 2010, 14:06
И, как разобрался?
Просто, у меня такая же беда. Что GET CURSOR LINE не возвращает.
Делаю подэкран в экране. PAI для подэкрана не срабатывает, а в PAI для экрана даёт пустоту после этой команды.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2016, 11:43
Ср, дек 16 2015, 14:30
Acid_Firewood написал(а):
И, как разобрался?
Перезапущу тему - та же проблема. GET CURSOR ничего не возвращает.
На экране есть подэкран с TABLEVIEW. При двойном щелчке по таблице выполняю GET CURSOR:
MODULE user_command_0100 INPUT.
  data: fld(20) TYPE c,
          off     TYPE i,
          val(20) TYPE c,
          len     TYPE i.
  save_ok = ok_code.
  clear ok_code.
  case save_ok.
    when 'BACK'.
      leave to screen 0.
    when 'CHOOSE'.
      get cursor field fld
                     value val
                     line l_stepl
                     offset off.
  endcase.
ENDMODULE.
Дебаг показывает, что при срабатывании ветки 'CHOOSE' get cursor никогда не возвращает никаких значений (при выборе любого контрола на подэкране). В чем может быть проблема? И как иначе можно узнать по какой строке на экранной таблице пользователь кликнул?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2016, 12:30
Ср, дек 22 2010, 19:49
Напишите в PAI-логике подэкрана
PROCESS AFTER INPUT.
   MODULE GET_CURSOR.
MODULE get_cursor.
  GET CURSOR FIELD crs_field LINE crs_line OFFSET crs_offs.
ENDMODULE.
Человек готов работать 24 часа в сутки, лишь бы ничего не делать.
