Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:14
 Заголовок сообщения: Форматированный текст в переменной
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 09 2009, 09:16
Вт, фев 19 2008, 21:02
Добрый день! Господа, а возможно ли как нибудь выводить форматированный текст в переменные? Ну т.е. я пытаюсь в PDF вывести строку, а мне надо первое слово сделать Жирным, а другое подчеркнутым.
 Заголовок сообщения: Re: Форматированный текст в переменной
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 09 2009, 09:44
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Это точно не ABAPом реализуется. Попробуйте скрипт для этой переменной написать в самой форме.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 09 2009, 09:54
John Doe написал:
Да вот придется пробовать. Просто думал может есть какой нить код, на подобии "перенос коретки" который можно вставлять и все будет красибо.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 09 2009, 11:48
Вт, окт 21 2008, 08:02
Мне кажется проще всего использовать для этих целей Floating fields: {Bold_text} {Simple text}
1) Создайте на форме текстовый элемент, потом нажмите правой кнопкой но нем и выберите Floating fields.
2) Переименуйте его, отформатируйте и забиндите на поля интерфейса.
Только соответственно текст придется передавать в интерфейс не одной сторокой а по отдельным полям.. Иначе без скриптов я думаю не обойтись.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2009, 15:20
ppeter написал:
К сожалению не получиться, из-за некоторых особенностей шаблона.
Поля в формуляре расположены таким образом:
{Bold_text} {Simple text} {Simple text}
{Simple text} {Simple text} {Simple text}.
* где набор из N{Simple text} - это разумеется одно поле.
Как это реализовать в PDF я еще не нашел возможности.
** значение {Bold_text} - можно вообще указать через постоянную переменую.
Только если поле {Simple text} начинает расширять (под длинну текста), то он расширяется либо в
"тольщину поля" либо уходит в верз. Короче портит весь шаблон.
Честно говоря пока вижу только 2 пути решения:
1. Выводить сплошным текстом.
2. Либо сделать все красиво, разбить поле на несколько переменных и делать loop по строке (чтобы найти конец слова) и всталять пернос каретки, при это сохранять текст в новую переменную от одной строки.
