Текущее время: Пт, сен 25 2026, 20:02
 Заголовок сообщения: Помогите с признаками в ДМС
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 25 2009, 14:56
Вт, дек 18 2007, 13:09
Возникла проблема: нада автоматически заполнять значение признака по другому признаку. При заполнении признака табельным номером, автоматически заполнять признак структурное подразделение. Заполнение табельного номера происходит через <ФМ>_F4, проверка <ФМ>, и описание <ФМ>_DC. И непонятно как заполнить структурное подразделение.
Заранее сенкс.
ЗЫ сильно не пинайте ДМСом только начал заниматься :lol:
Скакал Иван-царевич 3 дня и 3 ночи.. и дальше бы скакал, только скакалку отобрали..
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с признаками в ДМС
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 25 2009, 15:32
Ср, ноя 03 2004, 14:51
И непонятно, что нужно и как Вам помочь :)
Для определения структурного подразделения по табельному номеру можно использовать ФМ RH_STRUC_GET с путем SAP_ORGP, к примеру.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 25 2009, 16:00
Вт, ноя 17 2009, 12:21
Попробуйте воспользоваться user-exit CLFM0002, для изменения признаков. Мне кажется должно помочь. Он срабатывает при сохранени в буфер данных классификации.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 25 2009, 16:19
Чт, ноя 11 2004, 16:25
phantomas написал(а):
Заранее сенкс.
Я так думаю что не важно ДМС или не ДМС, признаки и классы это глобальное понятие, используется во многих саповских объектах.
Поэтому предложу Вам следующее...
Где-то выдрал не помню, на форуме кусок(поищите кстати) из сап хелпа кусок, ссылок не помню.
Также есть такое понятие как отношения, это типа выбрали значние одного признака, в другой что то там проставилось и тд.
Использование процедур для ввода значений признака (пример)
Использование
Конфигурируемый материал BIKE имеет следующие признаки:
Признак Значения Расчет массы
ВЕС
(3 цифры, 1 десятичный знак) -
FRAME (Рама) Aluminum (алюминий)
Steel (сталь) 22,05 lb
30,86 lb
АКСЕССУАРЫ – (множество значений) Mudguard (Щиток)
Luggage rack (багажник) 0,5 кг
1,0 кг
Последовательность шагов
1. Создайте процедуру для определения массы BIKE (ВЕЛОСИПЕДА) в зависимости от типа рамы.
2. Исходный текст такой процедуры принимает следующий вид:
$SELF. WEIGHT = 10 if FRAME = ‘Aluminum’,
$SELF. WEIGHT = 14 if FRAME = ‘Aluminum’,
3. Присвойте данную процедуру профилю конфигурации материала BIKE.
Вес велосипеда увеличится, если выбрать аксессуары, например, mudguard (щиток) или laggage (багажник).
1. Процедура описывается исходным текстом следующего вида:
$SELF.WEIGHT = $SELF.WEIGHT + 0.5 if Extras = 'Mudguard',
$SELF.WEIGHT = $SELF.WEIGHT +1 if Extras = 'Mudguard',
2. Присвойте данную процедуру профилю конфигурации материала BIKE.
Результат
1. При конфигурации данного велосипеда признаку FRAME (РАМА) присваивается значение Aluminum (Алюминиевая).
Таким образом инициируется выполнение первой процедуры, в результате которой признаку WEIGHT (ВЕС) присваивается значение 10 кг.
2. Признак EXTRAS (АКСЕССУАРЫ) имеет значения Mudguard (щиток) и Luggage (багажник).
Таким образом инициируется переход к выполнению второй процедуры, в соответствии с которой вес увеличивается и признак WEIGHT (ВЕС) получает значение 11,5 кг.
С помощью операции невозможно изменить значение, установленное для признака ВЕС.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 26 2009, 07:36
про отношения покопаю это примерно то-что нужно только несколько понял в отношениях прописываются только определенные значения признаков... у меня получается что значением признака может быть любой табельный номер
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с признаками в ДМС  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 26 2009, 18:10
Чт, окт 08 2009, 05:37
Посмотрите вот это
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/helpdata/ru/92/58d455417011d189ec0000e81ddfac/frameset.htm
Определяемые пользователем функции. (Прямую ссылку указать не получается)
Но может быть можно сделать проще: Таблицы вариантов (там же)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2009, 12:59
Ulis написал:
Посмотрите вот это
Да это самое оно спасибо всем большое :D
