Текущее время: Пт, сен 25 2026, 18:29
 Заголовок сообщения: cj20n Вопрос по созданию заказа
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 30 2009, 12:08
Чт, мар 22 2007, 10:43
В транзакции cj20n при изменении управляющего ключа происходит формирование заявки.
Необходимо с помощью Бапишек и тп создать заявку и привязать ее к операции.
Создать заявку получается, но с привязкой к операции сетевого графика проблема.
Сам управляющий ключ ( AFVGD-STEUS ) меняем с помощью 'BAPI_NETWORK_MAINTAIN',
но в интерфесе ФМ нет параметров похожих на "Заявка" ( AFVGD-BANFN ).
Подскажите, если кто сталкивался, как привязать заявку к операции.
 Заголовок сообщения: Re: cj20n Вопрос по созданию заказа
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 14:13
Чт, дек 21 2006, 07:27
А через присвоение счетов(контировку) в момент создания заявки не пробовали?
upd. и вообще заявка же автоматически создается при деблокировании СГ. Или у вас как-то по другому?
I have a dream
