Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:09
 Заголовок сообщения: Запрос к таблице cdpos
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2009, 09:38
Чт, май 10 2007, 09:15
Здравствуйте.
Подскажите, как корректно образовать запрос к таблице cdpos. Дело в том, что запрос выполняется очень много времени. и соответственно тормозит выполнение.
Запрос:
select * from cdpos
into corresponding fields of table it_cdpos
where OBJECTCLAS = 'EINKBELEG' and OBJECTID = wa_ekpo-ebeln and TABNAME = 'EKPO' and TABKEY = s_tabkey and FNAME = 'LOEKZ' and CHNGIND = 'U'.
Запрос по ключевым полям, исключая поле № документа. Но в мониторе SM50 показывает обращение к кластеру CDCLS.
Получается я не могу обратится к cdpos напрямую.
 Заголовок сообщения: Re: Запрос к таблице cdpos
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2009, 10:02
Пн, окт 11 2004, 20:32
Из кластерных таблиц крайне желательно выбирать данные по полному ключу.
Выберите из таблицы CDHDR все более-менее подходящие номера документов изменений, а потом уже выбирайте из CDPOS, используя полученные номера. Так будет быстрее
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2009, 13:43
К таблице CDHDR я тоже могу обратится без поля Номер документа.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2009, 13:52
Как раз CDHDR вам и нужен для того чтоб определить номера документов
Код будет что то вроде:
data: it_cdhdr like cdhdr occurs 100.
select * from cdhdr into table it_cdhdr
where OBJECTCLAS = 'EINKBELEG' and OBJECTID = wa_ekpo-ebeln.
if not it_cdhdr[] is initial.
  select * from cdpos
    FOR ALL ENTRIES IN it_cdhdr
    where OBJECTCLAS = it_cdhdr-OBJECTCLAS and OBJECTID = it_cdhdr-OBJECTID and CHANGENR = it_cdhdr-CHANGENR
endif.
