Текущее время: Пн, июл 21 2025, 04:29
 Заголовок сообщения: Выгрузка таблицы внешнюю среду
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 13:02
Необходимо выгрузить таблицу во внешнюю среду... можно в Excel или просто в текстовый документ... Подскажите как можно это сделатьв фоновом режиме... чтобы не открывался Excel...
Эту операцию надо будет проводить без участия пользователя...
Подскажите, пожалуйста...
 Заголовок сообщения: Re: Выгрузка таблицы внешнюю среду
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 13:37
Ср, май 04 2005, 16:29
Тут важно понимать, что имеется в виду под "фоновым режимом". Сессия пользовательская будет? Или исполнение только на сервере?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 14:23
Вт, сен 07 2004, 17:47
Выгрузить во внешнюю среду можно. Особенно если это будет текстовый документ. Одно ограничение - выгружить можно только на файловую систему, доступную серверу приложения. см транзакцию FILE и читай help к "open dataset". Можно ещё поизвращатся и залить полученный файл на FTP.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 14:45
Я для выгрузки сформированных данных выгружал на локальную машину через ФМ GUI_DOWNLOAD, соответственно есть еще и GUI_UPLOAD.
 Заголовок сообщения: Выгрузка на сервер
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 10:39
Спасибо, за ответы...
Удалось выгрузить локально с Gui_Download... А не подскажете можно как нибудь выгрузить на удаленнную машину, на сервер? (не на FTP)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 11:07
ФМ
DOWNLOAD
WS_DOWNLOAD
GUI_DOWNLOAD
(это для presentation server)
Последний раз редактировалось T Чт, июн 02 2005, 11:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 11:24
А можно его как-нибудь запустить в фоновом режиме, чтобы не появлялся экран?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 11:49
Смотри
open dataset
transfer
read dataset
close dataset
Это для сохранения на application server
