Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:59
 Заголовок сообщения: Проверка полномочий в событии AT SELECTION-SCREEN
СообщениеДобавлено: Ср, дек 23 2009, 16:19
Чт, янв 31 2008, 18:54
Доброго всем времени суток!
Проблема вот в чём. Проверку полномочий осуществляю в событии AT SELECTION-SCREEN. Оно срабатывает при нажатии F8. Однако, оно также срабатывает при вызове многократного выбора для критерия выбора select-options, хотя этого делать не надо. Подскажите, плиз как обойти вызов события AT SELECTION-SCREEN при многократном выборе.
 Заголовок сообщения: Re: Проверка полномочий в событии AT SELECTION-SCREEN
СообщениеДобавлено: Ср, дек 23 2009, 16:33
Пн, окт 19 2009, 09:07
Можно итак проверять полномочия
INITIALIZATION.
  AUTHORITY-CHECK OBJECT 'Z_BALANS' ID 'ACTVT' FIELD '03'.
  IF sy-subrc NE 0.
    MESSAGE s024.
    LEAVE PROGRAM.
  ENDIF.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 23 2009, 18:17
На сколько я понимаю, в этом случае, если проверка не прошла, то произойдёт выход из программы. Этого бы не хотелось, так как пользователю снова придётся заполнять весь селекционный экран.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 23 2009, 18:39
Ср, ноя 03 2004, 14:51
А что мешает сделать проверку полномочий в START-OF-SELECTION?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 23 2009, 18:40
Вт, янв 30 2007, 19:13
Если нужно повесить проверку полномочий только на F8, то попробуй так:
  CASE sscrfields-ucomm.
    WHEN 'ONLI'.
      AUTHORITY-CHECK OBJECT ...
  ENDCASE.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 23 2009, 19:02
По моему, в этом случае тоже при выдаче сообщения типа Е, производится выход из программы.
А вот вариант, предложенный tav-ом попробую.
Всем спасибо :)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 23 2009, 20:52
Пт, апр 28 2006, 22:39
Есть такой вариант:
MESSAGE .... TYPE 'I' DISPLAY LIKE 'E'.
RETURN.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 23 2009, 21:17
Спасибки. Завтра всё сразу и проверю :)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 24 2009, 10:49
Чт, окт 06 2005, 16:44
tav написал:
    WHEN 'ONLI'.
  ENDCASE.
Лучше указать так:
    WHEN 'ONLI' or 'CRET' or SPACE. "CRET - запуск в фоновом режиме, SPACE - когда после MESSAGE E пользователь нажимает Enter
Удав.
