Текущее время: Вс, мар 29 2026, 05:07
 Заголовок сообщения: select substring in ABAP
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 09:34
Не подскажете как можно решить такую задачу: есть поле примерно на 15 символов . Мне надо вытащить 6 символов из середины поля в поле selection screen и самое главное сделать выборку из поля таблицы БД и вытащить только эти 6 символов и сопоставить их с переменной назначенной для selection screen. В обычном SQL есть запрос select substring а есть ли что-то подобное в ABAP? И если нет, то что можно сделать в данной ситуации?
Заранее спасибо.
Дмитрий.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 09:50
Ср, май 04 2005, 16:29
Если SELECT ... WHERE SOMEFIELD LIKE '%substr%' не годится, то можешь поиграться с NATIVE SQL.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 09:55
Дело то как раз в том, что с native SQL ничего не выходит. Нет такой команды в ABAP как select substring. И это очень странно.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 09:56
Пт, ноя 12 2004, 11:40
C полями ничего делать в OPEN SQL низя :(
кроме MAX, SUM...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 10:04
2 Slike
Ощущение, что вы путаете OPEN SQL и NATIVE SQL
OPEN:
SELECT .. FROM ...
ENDSELECT.
NATIVE:
EXEC SQL.
  select ...
ENDEXEC.
помнится как-то давно пробовал substring в NATIVE - всё было в порядке
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 10:40
Чт, сен 23 2004, 18:43
Native SQL на то и Native, что к АВАРу никакого отношения не имеет.
Попробуй, к примеру, написать и сгенерировать
EXEC SQL.
  ХАЧУ ВЫБРАТЬ КУЧУ ПОЛЕЙ ИЗ КАКОЙ-НИБУДЬ ТАБЛИЦЫ.
ENDEXEC.
И оно сгенерится. При выполнении, правда, в дамп свалится.
Слова Ванталы. Дела Ванталы
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 11:01
Спасибо. Буду пытаться. :)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 15:52
Пт, май 27 2005, 14:20
С Open SQL простой вариант на ум не приходит.
Можно так (если я правильно понял условие):
PARAMETER a TYPE char255.
DATA: std(6),
      ch6(6),
      ch255(255),
      itab TYPE TABLE OF char255.
START-OF-SELECTION.
  std = a+1(6).
  SELECT changeuser
    FROM t000
    INTO ch255.
    ch6 = ch255+1(6).
    IF ch6 = std.
      APPEND ch255 TO itab.
    ENDIF.
  ENDSELECT.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 16:12
V® написал:
Тогда уж так:
DATA: std(8),
START-OF-SELECTION.
CONCATENATE '_' a+1(6) '%' INTO std.
SELECT changeuser INTO TABLE itab
  FROM t000
WHERE changeuser LIKE std.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 17:09
DATA: std(8),
START-OF-SELECTION.
  FROM t000
Согласен, лаконичнее.
Только если брать, скажем с 16го символа, то менее удобно.
А еще в моем случае в имени пользователя (changeuser) часто встречается знак _ и из-за этого like может отрабатывать некорректно.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 17:20
V® написал:
Не только лаконичнее, но быстрее - порядков так на... N.
Конкретное значение N зависит от размеров таблицы :-).
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 17:37
Согласен, тоже уважаю SQL :)
и select отличный, но есть исключения...
Исходная строка => a = "i_ivanov",
Выбираем подстроку со 2-го по 3й символ => std = '_i'
После выполнения
CONCATENATE '_' a+1(2) '%' INTO std. "std = '__i%'
  FROM t000
Получаем набор правильных значений
i_ivanov
d_ignatov
...и неправильных
dmitriev
и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 17:42
V® написал:
Эт понятно. Но все равно, мне кажется, лучше уж тогда будет потом пройтись по полученной внутренней таблице и выкосить неправильные записи.
Точнее, сделать
DELETE ITAB WHERE ...
ИМХО.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 18:06
а можно полный вариант, без троеточия? :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 18:20
V® написал:
Да за ради Бога.
  FROM t000
DELETE itab WHERE field+1(2) NE a+1(2).
Ну, поле field нужно добавить в itab - да. А что, сложно? :-)
