Текущее время: Вт, сен 22 2026, 10:58
 Заголовок сообщения: Аналог 'REUSE_ALV_FIELDCATALOG_MERGE' для класса
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 17:12
Пн, авг 23 2004, 18:37
Существует ли метод автоматической генерации field-каталога на основе внутренней таблицы при использовании cl_gui_alv_grid, аналогично 'REUSE_ALV_FIELDCATALOG_MERGE' ?
 Заголовок сообщения: Re: Аналог 'REUSE_ALV_FIELDCATALOG_MERGE' для класса
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 17:17
Ср, май 04 2005, 16:29
LVC_FIELDCATALOG_MERGE
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 17:33
T написал:
И где ж там передавать внутреннюю таблицу?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 17:39
Ой, мля, ты ж про внутреннюю таблицу, а я чисто про аналог генерации каталога полей :)
Глянь LVC_TRANSFER_FROM_SLIS
Применять после REUSE_ALV_FIELDCATALOG_MERGE
Так чтоб сразу сделать не встречал, но может и есть..
(Еще можно K_KKB_FIELDCAT_MERGE + LVC_TRANSFER_FROM_KKBLO . Но это дела не меняет :) )
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 10:30
Чт, сен 23 2004, 18:43
Если есть класс CL_SALV_TABLE - то юзай его, и не парься. Он все делает сам.
В том же пакете (SALV_OBJECTS) куча других демок.
*& Report  SALV_DEMO_TABLE_REAL_SIMPLE
*& This is the most simple form of calling the new ALV object model
*& Isn't it REALLY simple?
REPORT  SALV_DEMO_TABLE_REAL_SIMPLE.
data: gt_outtab type table of SFLIGHT.
data: gr_table  type ref to cl_salv_table.
*... Select data
  select * from SFLIGHT into corresponding fields of table gt_outtab.
*... Create Instance
  call method cl_salv_table=>factory
    IMPORTING
      R_SALV_TABLE = gr_table
    changing
      t_table      = gt_outtab.
*... Display table
  gr_table->display( ).
Слова Ванталы. Дела Ванталы
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 10:41
Вт, авг 17 2004, 10:45
Видимо, Вы счастливый пользователь ядра 6.40. На 6.20 ни такого класса, ни такого пакета нет.
А для Fenix, думаю, оптимальным вариантом будет использовать структуру, определённую в ABAP Dictionary, и опять же не париться. Если, конечно, его внутрення таблица не генерируется динамически...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 10:43
Да, точно. Но вопрошающий не назвал же версию своего ядра? Потом я и сказал: "Если...".
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 10:46
Это я про себя немножко расстроился, что нет у нас такого класса.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 11:06
Тож хочу 6.40 :cry:
