Текущее время: Чт, сен 24 2026, 23:31
 Заголовок сообщения: Подтверждение комплектования исходящей поставки без СУС...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 16:40
Пн, дек 13 2004, 17:31
Итак имеем систему сбыта настроеную следующим образом:
СУС отсутствует(не внедряется) вместо него имеется внешняя WMS система. К сбытовому заказу создается исходящая поставка требующая комплектования, но без создания ТрЗ.
Требуется подтвердить комплектование установив укомплектованное количество равное полученному отчету.
Для решения данного вопроса (изменения количесва согласно фактическому укомплектованному в WMS системе используется BAPI
BAPI_OUTB_DELIVERY_CHANGE. Однако данное BAPI не может измениь укомплектованное количество.
Коллеги подскажите плиз функциональный модуль позволяющий изменить значение укомплектованного количества в исходящей поставке.
PS: Модуль WS_DELIVERY_UPDATE не предлогать.:)
Использование модуля BAPI_OUTB_DELIVERY_CONFIRM_DEC было бы возможно при отказе от релевантности ккомплектованию позиций поставки, но отслеживания факта комплектования необходим согласно бизнес процессу.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 17:51
Пт, мар 25 2005, 13:58
Тогда не понятно, по наступлению какого события Вы собираетесь выполнять комлектование. Если внешняя WMS способна посылать что-то типа айдоков, то Вы могли бы их принимать и преобразовывать к входящему IDOC: SHP_OBDLV_CONFIRM_DECENTRAL, а он бы у Вас подтверждал твою поставку - вообщем был бы стандартный децентрализованный СУС.
И ещё, я не уверен, но по-моему BAPI_OUTB_DELIVERY_CHANGE может изменять кол-ва
поле DLV_QTY таблицы BAPIOBDLVITEMCHG.
Во всяком случае, поставки она у нас удаляла на ура, хотя они находились у нас в работе :evil:
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 10:27
У заказчика имеется своя WMS система, взаимодействие с которой происходит по IDOC-ам
Поставка комплектуется потоками Укомплектование каждой позиции отслеживается. При этом происходит изменение ИП BAPI_OUTB_DELIVERY_CHANGE.
ПО окончанию комплектования всех позиций требуется изменить статус поставки на укомплектованное. По отдельному вх. IDOC.
При отгрузке товра в транспортное средство производиться проводка отпуска к ИП SHP_OBDLV_CONFIRM_DECENTRAL.
Естетствеенно СУС в проекте не настраивается. поскольку имеется внешняя WMS система.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 11:35
Пт, ноя 12 2004, 10:44
Skyter написал:
извиняюсь, не очень проникся постами... Вам SD_DELIVERY_UPDATE_PICKING не поможет? вроде как RFC модуль
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 12:43
holocron написал(а):
Skyter написал:
Все эти модули требуют указания последующего сбытового документа а именно транспортного заказа. Т.Е она работают если внедрен хотя-бы минимизированный СУС.
Судя по всему без отмены релевантности комплектования не обойтись.:(
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 12:27
Skyter написал:
Skyter написал:
нет, последующий документ не есть транспортный заказ, это заказ на комплектование. обязательность его подтверждения настраивается. его номер может быть любым, сам SAP туда пишет например текущую дату.
 Заголовок сообщения: Re: Подтверждение комплектования исходящей поставки без СУС...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2010, 17:28
Пт, окт 20 2006, 16:39
Точно такая же ситуация как описано выше.
Использую данный ФМ, но укомплектованное количество не меняется.
Подскажите, пожалуйста, необходимые для заполнения поля ФМа, для его верной работы.
в данный момент заполнены след. поля:
  l_vbkok-vbeln_vl = '0080000129'.
  l_vbkok-vbtyp_vl = 'J'.
  l_vbkok-vbeln = sy-datum.
  CLEAR lt_vbpok[].
  CLEAR lt_vbpok.
    lt_vbpok-vbeln_vl = '0080000129'.
    lt_vbpok-posnr_vl = '000010'.
    lt_vbpok-vbeln = sy-datum.
    lt_vbpok-posnn = '000010'.
    lt_vbpok-pikmg  = 24.
    lt_vbpok-orpos = '000010'.
    lt_vbpok-matnr = 'R510217'.
    lt_vbpok-meins = 'ST'.
    APPEND lt_vbpok.
  CALL FUNCTION 'SD_DELIVERY_UPDATE_PICKING'
      vbkok_wa                     = l_vbkok
      synchron                     = 'X'
      nicht_sperren                = 'X'
    TABLES
      vbpok_tab                    = lt_vbpok[]
      prot                         = lt_prot[]
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2010, 17:37
Чт, июн 21 2007, 09:01
"I have a dream"(c)Martin Luther King, Jr.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2010, 17:40
Alex80 написал:
вот и написал, а что еще туда можно записать?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2010, 17:58
Просто показалось подозрительным. Ну если сам SAP пишет, то хорошо. Ещё вроде бы он пишет
VBPOK_TAB-TAQUI = 'X'.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2010, 18:01
Alex80 написал:
Спасибо. Заработало )
