Текущее время: Вс, сен 13 2026, 08:10
 Заголовок сообщения: SQ01 и SQ02
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2010, 11:50
Чт, сен 03 2009, 18:20
Здравствуйте, необходимо создать запрос с дополнительными полями.
Мои действия:
Создаю Инфо-набор SQ02, там же дополнительный поля. Перетаскиваю все в правую часть. Генерирую.
Создаю запрос (SQ01) на основе этого запроса.
Выбираю по последовательному списку, то что мне нужно - выполнить
Результат - данные не выбраны. Почему?
 Заголовок сообщения: Re: SQ01 и SQ02
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2010, 11:53
Может кто какую-нибудь инструкцию скинет?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2010, 14:47
Пн, янв 14 2008, 10:33
Посмотрите в HR580 там это должно быть в решениях.
 Заголовок сообщения: Re: SQ01 и SQ02  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2010, 15:59
Мне для блока SD нужно. С инфо-наборами. Те как создать запрос на основе инфо-набора.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2010, 18:03
Пт, авг 31 2007, 00:02
kaol, пользуйтесь поиском по SAP Query куча тем создана на форуме например вот:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=56870&p=355404
есть подозрение, что у вас есть ошибки в инфо наборе. проверте параметры объединения таблиц например, если они есть.
Как истинный планер всегда позади)
