Текущее время: Чт, сен 24 2026, 23:31
 Заголовок сообщения: Smartforms. Переход на следующую страницу.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2010, 16:44
Пт, янв 29 2010, 16:32
Проблема следующая. Печатается счет на оплату. В цикле по таблице позиций требуется при достижения определенной позиции, например 5 переходить на следующую страницу.
Добавил для таблице команду - с галкой переход на новую позицию.
Однако система при печати выдает следующую ошибку - Явная защита абзаца от переноса на след. стр. в таблицах невозможна.
Подскажите как правильно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Smartforms. Переход на следующую страницу.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2010, 18:53
Пт, апр 28 2006, 22:39
Судя по сообщению, у вас где-то в таблице используется paragraph с установленной защитой от переноса. Надо полагать, что одновременно делать принудительный перенос и защищать от переноса невозможно. Соответственно, очевидное решение - убрать защиту от переноса и защищать другими методами (если это вообще нужно).
СообщениеДобавлено: Пн, фев 01 2010, 12:21
Метка защита перед переносом для таблицы не стоит, однако система ругается.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 01 2010, 13:18
Вт, дек 30 2008, 18:10
Dutch83 написал(а):
не претендую на правильность.
в условии вывода строк 1-й страницы указать строки с 1 по N.
на второй странице условие вывода со строки N+1 и далее.
определиться с типом окон (MAIN или иные) на страницах.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 03 2010, 01:09
Смотрите не для таблицы, а для абзаца (paragraph). Это в стиле устанавливается.
