Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:26
 Заголовок сообщения: Ссылка на таблицу
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2010, 17:27
Чт, фев 16 2006, 15:46
Так, вопрос по синтаксису, глупый, но ответ найти не могу.
Если я получил ссылку на таблицу
STATICS: lt_conditions       LIKE ZKY_CONDITIONS OCCURS 1000000 WITH HEADER LINE.
DATA rf_conditions    LIKE REF TO lt_conditions.
GET REFERENCE OF lt_conditions    INTO rf_conditions.
То как прочитать теперь данные из этой таблицы? HELP подсказывает ->*, но такой код
READ TABLE rf_conditions->*
WITH KEY KSCHL = lr_kf.
"RF_CONDITIONS->*" is neither specified under "TABLES" nor is it defined as an internal table.
Ян Владимирович,
http://www.vladimirovich.net
 Заголовок сообщения: Re: Ссылка на таблицу
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2010, 17:38
Сб, сен 13 2008, 08:50
Так не пойдет?
TYPES : typ_table TYPE TABLE OF ZKY_CONDITIONS.
FIELD-SYMBOLS : <fs_table> TYPE typ_table.
ASSIGN rf_conditions->* TO <fs_table>.
READ TABLE <fs_table> INTO ... WITH KEY KSCHL = ....
Последний раз редактировалось abap.develop Ср, фев 10 2010, 18:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2010, 17:45
Ср, авг 18 2004, 09:17
READ TABLE lt_conditions REFERENCE INTO rf_conditions WITH KEY KSCHL = lr_kf.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2010, 17:50
Спасибо!
P.S. Да, а все в курсе, что название этого форума не "abap", а "авар", русскими буквами? Интересно, зачем так сделано.
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2010, 17:57
Так, стоп. Бред, простите.
Во варианте "REFERENCE INTO" читается ссылка на найденную строчку.
Вариант с <FS_CONDITIONS> не работает.
"<FS_CONDITIONS>" is neither specified under "TABLES" nor is it defined
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2010, 18:03
А какая задача стоит?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2010, 18:05
Подправил свой пост. Сейчас там рабочий вариант.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2010, 18:06
Пн, мар 28 2005, 15:38
field-symbols: <lt_conditions>   type table,
<ls_conditions>    type any.
ASSIGN rf_conditions->* to <lt_conditions>.
read table <lt_conditions> index 1 assigning <ls_conditions>.
типы указаны обощенные. При желании можно использовать конкретные
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2010, 18:17
На этом - "ZKY_CONDITIONS" and "<FS_CONDITIONS>" are type-incompatible.
Задача - есть две внутренних таблицы с идентичной структурой. Нужно сделать несколько запросов из первой, если не найдены данные - несколько таких же запросов из второй.
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2010, 19:49
Хм...
Похоже штука кроется - в "WITH HEADER LINE". Не выйдет создать field symbol на таблицу с header line, вот в этом всё дело.
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Чт, фев 11 2010, 10:14
Вт, сен 07 2004, 17:47
Хм...
для таких случаев в ABAP предусмотрено []
СообщениеДобавлено: Чт, фев 11 2010, 12:05
А пример явно работающего кода - можно?
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Чт, фев 11 2010, 12:22
Пт, янв 18 2008, 10:34
может так
    TYPES: BEGIN OF ts_main,
           idx TYPE sytabix,
           txt TYPE string,
         END OF ts_main,
         tt_main TYPE TABLE OF ts_main.
  DATA: lt_main TYPE tt_main WITH HEADER LINE.
  DATA: lref_t_main LIKE REF TO lt_main[],
        lref_s_smain LIKE REF TO lt_main.
  DO 5 TIMES.
    lt_main-idx = sy-index.
    lt_main-txt = sy-index.
    APPEND lt_main.
  ENDDO.
  GET REFERENCE OF lt_main[] INTO lref_t_main.
  READ TABLE lref_t_main->*
    WITH KEY idx = 1
    REFERENCE INTO lref_s_smain.
  IF  sy-subrc EQ 0
    AND NOT lref_s_smain IS INITIAL.
    WRITE: lref_s_smain->idx,
           lref_s_smain->txt.
  ENDIF.
