Текущее время: Сб, авг 15 2026, 19:44
 Заголовок сообщения: Листинг ЖИРНЫЕ буквы
СообщениеДобавлено: Вт, мар 02 2010, 14:46
Сб, мар 21 2009, 11:45
Всем привет,
Ребят, знаю что ерунда, но требуют в листинге сделать, чтобы нужные цифры были либо жирными , либо как-нибудь выделялись, ВНИМАНИЕ!!: для того, чтобы при распечатке этого листинга на ч/б принтере эти самые цифры отличались от других и сразу бросались в глаза.
Всем спс.
 Заголовок сообщения: Re: Листинг ЖИРНЫЕ буквы
СообщениеДобавлено: Вт, мар 02 2010, 14:53
Пн, ноя 01 2004, 12:17
write 'some text' intensified on.
ну и про PRINT-CONTROL почитайте
Последний раз редактировалось RA Вт, мар 02 2010, 15:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 02 2010, 14:58
Чт, ноя 11 2004, 16:25
asoloviyov написал:
Всем привет,
Всем спс.
Врайтами отчеты мало рисовал. Никогда не видел жирного шрифта, по моему врайтами этого сделать нельзя. Если у Вас цифры не в таблице, их можно попробовать завернуть в рамки (программа DEMO_LIST_WRITE_FRAME) или подкрасить им фон (DEMO_LIST_FORMAT_COLOR_1), если в таблице то только подкрасить фон, чтоб они выделялись. По моему других вариантов нету, могу ошибаться.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 02 2010, 15:43
Да, дело имеем с таблицей.
И цвет к сожалению не помогает, пробовал и интенсивность - ничего, вот и стопор..
(есть программа которая печатает все цвета листинга (DEMO_LIST_FORMAT_COLOR_1) так вот, я это все вывел на принтер, и у меня одного, даже слабо-серого закрашивания нет)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 02 2010, 15:49
Чт, мар 09 2006, 10:12
распечатайте отчёт SHOWCOLO и выберите подходящий вам вариант
в зависимости от цвета и интенсивности и инверсии на печать изображение выводиться по разному (по крайней мере в 4.0b так было)
Изображение Попытка не пытка
СообщениеДобавлено: Вт, мар 02 2010, 16:10
Пн, окт 11 2004, 20:32
RA написал:
"write 'some text' intensified on" помогает, просто на экране эффект не очень заметен. На бумаге видно лучше, хотя текст получается и не слишком жирный
- Настоящий мастер может все!
 Заголовок сообщения: Re: Листинг ЖИРНЫЕ буквы  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, мар 02 2010, 17:04
При использовании Интенсифайд - шрифт мало выделяется из основной массы, по-этому:
Короче решил проблему с помощью цвета col_heading + inverse - получается просто подчеркнутое поле, мало, но все же сразу бросается в глаза.
