Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:08
 Заголовок сообщения: SAP Data Provider
СообщениеДобавлено: Вт, мар 09 2010, 09:16
Пт, ноя 12 2004, 10:44
Добрый день,
нет ли у кого-нибудь примера использования Data Provider'a с комментариями?
документация и примеры в системе уж как-то совсем не очевидны.
задача: есть некий OLE объект, у которого надо вызвать метод с передачей параметров >255 символов.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: SAP Data Provider
СообщениеДобавлено: Вт, мар 09 2010, 10:13
Чт, авг 19 2004, 17:37
И в чем проблема?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 09 2010, 11:31
проблема в том, что обычный call method режет параметры до 255 символов.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 09 2010, 12:06
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Какой Вы метод вызываете? Если я Вас правильно понял то все работает. Я в макрос store передавал значение lc_txt более 255 все нормально.
  call method of application 'Run'
    exporting
      #1 = 'Store'
      #2 = lc_txt.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 09 2010, 12:35
аналогично вызываю метод другого объекта. приходит только 255 символов. из VBA в тот же метод приходит все без ограничений
 Заголовок сообщения: Re: SAP Data Provider  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, мар 09 2010, 12:38
Зависит от версии системы и патчей. Была раньше проблема >253 и другая со STRING. Поищите ноты по ключам OLE 253 и OLE STRING. По крайней мере для 4.6 они были. Для ERP с проблемой STRING пришлось изворачиваться, передавать STRING через field-symbol, так обходится проверка при компиляции и работает во всех версиях нормально. :)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 09 2010, 12:59
Пн, окт 11 2004, 13:16
Parazit написал:
А можно пример в студию? Мне тоже интересно :) В своё время решил эту проблему через DP, но оно получилось ИМХО громоздковатое.
/nex
СообщениеДобавлено: Вт, мар 09 2010, 13:30
Вот просто вырезка из моей проги, где переменная <IT_VALUES>-VALUE имеет тип STRING.
  Field-symbols:
    <Value>.
    Assign <IT_VALUES>-VALUE to <Value>.
          Set property of Cell 'Value' = <Value>.
          Call method of App 'Range' = RangeTempl
              #1 = <Value>.
         Call method of App 'Run'
              #1 = <Value>
              #2 = Range.
