Текущее время: Ср, авг 19 2026, 21:05
 Заголовок сообщения: Трассировка
СообщениеДобавлено: Пт, мар 05 2010, 09:59
Пн, дек 21 2009, 11:07
Добрый день коллеги,
Мне нужно оттрассировать выполнение BAPI (not dumps). Подскажите транзакцию.
Задача в том, что при создании счет-фактуры (BAPI_BILLINGDOC_CREATEMULTIPLE), он создает фактуру и сохраняет, но не проводит. В следствии не создает документ бухучета. ( E БизнСфера для ОСч C000 31301000 требует обязательного ввода ).
С уважением, Darz.
 Заголовок сообщения: Re: Трассировка
СообщениеДобавлено: Пт, мар 05 2010, 10:40
Чт, ноя 11 2004, 16:25
С уважением, Darz.
Не понятна Ваша проблема. Вы заполняете поле БизнСфера, а Бапи все равно пишет ошибку?
Если Вам надо оттрассировать Бапи, то почему Вы не запустите Вашу программу в режиме отладки и не пройдетесь по коду?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 05 2010, 11:06
Нет, когда создаю счет-фактуру бизнес-сфера не указывается, БАПИ сам подтягивает бизнес-сферу из заказа, а в заказе в позициях указана бизнес-сфера. Обычной отладкой не получиться, я хочу поймать момент когда и где выходит сообщение E.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 05 2010, 11:39
Вт, янв 30 2007, 19:13
В отладке выбери пункт меню: Точки прерывания -> Breakpoint at -> Breakpoint at Statemet (Shift F5)
и введи например: raise или message.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 05 2010, 11:42
Чт, окт 06 2005, 16:44
А вы в обычной отладке включите Отладку обновления (Параметры настройки-Отладка обновления) и установите точку останова на операторе MESSAGE как посоветовал tav ;)
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 05 2010, 13:45
Спасибо, попробую
Просто вроде была какая-то транзакция, которая трассирует станд. программы и показывает подробный анализ
С уважением, Darz.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 05 2010, 14:06
Пт, окт 03 2008, 17:20
SE30
В SAPе есть всё, просто вы чего-то не нашли.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 09 2010, 19:40
Пт, апр 28 2006, 22:39
A VF01 с этим же документом работает?
 Заголовок сообщения: Re: Трассировка  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, мар 12 2010, 09:10
Подробностей я точно не знаю, но оказывается при создании фактуры отрабатывает замещение БС использующая Z табличку. Проблема решилась, когда в эту таблицу внесли название моей транзакции.
С уважением, Darz.
