Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:16
 Заголовок сообщения: BAPI_REQUISITION_CHANGE - добавление позиций
СообщениеДобавлено: Пт, мар 26 2010, 13:45
Чт, мар 17 2005, 17:24
Коллеги,
доброго времени суток.
Появилась необходимость добавлять новые позиции в уже созданную заявку.
Хелп по Бапихе BAPI_REQUISITION_CHANGE показывает, что этот функционал не годится,
в сап-нотах предлагают за 3 дня написать по спецификации заказчика, что не является приемлемым.
пакетник писать под этот функционал очень бы не хотелось, он получится очень большой(еще возможна контировка,
удаление, изменение позиций).
если кто-то решал такую проблему в прошлом - поделитесь опытом.
за умный совет также буду признателен.
версия 4.6В
 Заголовок сообщения: Re: BAPI_REQUISITION_CHANGE - добавление позиций
СообщениеДобавлено: Пт, мар 26 2010, 16:36
Чт, ноя 11 2004, 16:25
rainman написал:
Коллеги,
версия 4.6В
Изменяйте данные напрямую в таблицах БД :)
Если серьезно:
1) Вам надо изменить много и быстро.
2) Бапи не устраивает. Кстати чем?
3) Пакетник Вы не хотите, тут тоже, почему бы и нет, на me22 не очень сложно пакетник написать?
Какой ответ Вы предполагаете получить?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 26 2010, 16:58
спасибо за ответ.
1. да. как обычно. :)))
2. Увы, в бапи написано что добавлять новые позиции в уже созданную заявку невозможно. И у меня не получилось это сделать.
3. на заявки вроде транзакция me52. проблема что пакетник получится большой, а значит возможны непредвиденные баги в будущем(как оно с пакетниками бывает).
чего хотелось:
есть надежда что кто-то скажет волшебный ФМчик, который
1. добавляет позиции в существующую заявку.
2. сохраняет стандартные проверки.
3. в идеале чтобы при этом можно было так же менять данные контировки позиции.
хотя на текущий момент появилась еще одна мысль: генерить новую заявку.
вроде консультанты склоняются к этому варианту.:)
"there's always something waiting at the end of the road.
if you are not willing to see it, you probably shouldn't be there in the first place."
- clive owen, "the follow" (bmw film)
 Заголовок сообщения: Re: BAPI_REQUISITION_CHANGE - добавление позиций  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, мар 26 2010, 18:01
Сб, сен 13 2008, 08:50
Рекомендую хоть иногда пользоваться транзакцией BAPI :).
Там мы видим для бизнес-объекта BUS2105 - 2 метода:
CHANGE (основан на BAPI_REQUISITION_CHANGE);
CHANGE1(основан на BAPI_PR_CHANGE).
Думаю стоит посмотреть BAPI_PR_CHANGE .
Add : Извиняюсь, но для Вашей версии системы, это видимо не актуально :(
СообщениеДобавлено: Пт, мар 26 2010, 18:53
увы, дествительно, в моей версии его нет.
впрочем, я вычитал на форуме, что в BAPI_PR_CHANGE таже фигня.
и нота с предложением написаноия такого функционала САПовцами датирована 2009 годом...:(
СообщениеДобавлено: Сб, мар 27 2010, 11:32
rainman, да, действительно, Вы правы, добавлять этой Бапи нельзя, я не внимательно прочел вопрос.
Если Вы все таки решите изменять существующие заявки, а не создавать новые, то я думаю, пакетник на me52 - это приемлемое решение (удобен в позиционировании на экранной таблице, сохраняет все проверки, также можно менять контировки).
abap.develop, спасибо, неплохой совет :) . Кстати, в 4.7 в тр bapi не видно второго метода с BAPI_PR_CHANGE, но на самом деле эта бапи в системе есть. В ECC6.0 все как Вы написали...
