Текущее время: Чт, сен 24 2026, 12:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Прочитать DBF
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 17:22
Вт, окт 28 2008, 10:39
А у меня проблем, в первой колонке обрезает последний символ, может у кого была сходная проблема
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2009, 09:45
Сори, ет у меня в ТЗ один размер колонки а данные другие
СообщениеДобавлено: Ср, дек 16 2009, 12:58
Вт, дек 30 2008, 18:10
*   Not Deleted
    CHECK l_xrow(1) EQ '20'.
    l_field_offset = 1.
*   For All Fields
    LOOP AT lt_dbf_fields.
      ASSIGN COMPONENT lt_dbf_fields-name OF STRUCTURE pt_dbf TO <fs_value>.
      CHECK sy-subrc EQ 0.
      l_len     = lt_dbf_fields-len.
      l_xstring = l_xrow+l_field_offset(l_len).
*     Read Value
      PERFORM convert_from_x
        USING     l_xstring
        CHANGING  <fs_value>.
      ADD l_len TO l_field_offset.
    ENDLOOP.
    ADD l_field_offset TO l_offset.
    APPEND pt_dbf.
  ENDDO.
ENDFORM.                    " read_dbf
правильнее будет так:
*   Not Deleted
*    CHECK l_xrow(1) EQ '20'. " комментируем
* дальше код без из
    l_field_offset = 1.
*   For All Fields
*     Read Value
        USING     l_xstring
    ENDLOOP.
*   Not Deleted
    CHECK l_xrow(1) EQ '20'. " переносим строку сюда
    APPEND pt_dbf.
  ENDDO.
ENDFORM.                    " read_dbf
СообщениеДобавлено: Пн, апр 12 2010, 14:42
Чт, дек 25 2008, 17:07
Ну и ещё, к сожалению, этот код не работает, если у ДБФ-ки русские буквы в именах полей. Для такого случая нужно заменить
Блин, а у меня в содержимом полей текст на русском :(
Как быть? Кракозябры вылазят :(
СообщениеДобавлено: Пн, апр 12 2010, 16:09
Вт, июн 02 2009, 22:28
Попробуйте как здесь.
Немного другой случай, но тоже про крокозяблы.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 12 2010, 16:15
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Или как тут http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=47643&start=0
СообщениеДобавлено: Пн, апр 12 2010, 16:34
Вот оно!
Господа!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!! Хочу поделиться своей радостью. Все получилось сделать. Для этого пришлось в описанном выше методе исправить 1504 на 1503. Теперь кодировка верная.
CALL METHOD cl_abap_conv_in_ce=>create
input = l_xstring
encoding = '1503'
replacement = space
ignore_cerr = abap_true
RECEIVING
conv = lc_conv.
Всем большое спасибо :)
