Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:20
 Заголовок сообщения: Заголовок элементов данных
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 11:51
Вт, сен 09 2008, 08:47
У элемента данных GRFN_REP_ROLE не задан заголовок. Как задать заголовок? Может ли по этой причине заголовок столбца структуры выводится на английском языке?
Чайник, совсем чайник... =(
 Заголовок сообщения: Re: Заголовок элементов данных
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 12:04
Чт, ноя 11 2004, 16:25
shishulechek написал(а):
Заголовок это Краткое описание ЭД?
Про какой столбец какой структуры Вы говорите?
Что именно написано на англ языке?
Какие значения прописаны в ЭД во вкладке "Метка поля"?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 12:12
Пн, ноя 01 2004, 12:17
посмотрите Note 1428889 - Column Name "ROLE" Is Incorrect in Authorization Reports
Symptom
Column names "ROLE" and "ROLE_T" are incorrect in authorization reports. The correct value should be "Role ID" and "Role". Besides, the table title "Results" is not translated into other languages.
Other terms
ROLE, ROLE_T, Role ID, Role, Results, Translation, Authorization Report
Reason and Prerequisites
Program error
Solution
To solve this problem, please apply support package. Or apply the attached correction instructions and do the manual activities as follows:
1, Go to ABAP Dictionary with tcode SE11.
2, Enter data type "GRFN_REP_ROLE" and click "Change" button.
3, In "Field Label" tab, set "Heading" length as "30" and "Field Label" as "Role ID".
4, Save and activate.
5, Enter data type "GRFN_REP_ROLE_TEXT" and click "Change" button.
6, In "Field Label" tab, set "Heading" length as "30" and "Field Label" as "Role".
7, Save and activate.
8, Go to OTR maintenance screen with tcode SOTR_EDIT.
9, Select "Language" as "English" and click "Create" button.
10, In the "OTR: Change Concept" screen, set "Package" as "GRPC_UI_REPORTING", "Alias" as "GRPC_UI_REPORTING/RESULTS", "Object Type" as "WDYV", "Lngth" as "15" and "Text" as "Results".
11, Save.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 12:27
RA написал:
Symptom
Other terms
Program error
Solution
11, Save.
Результат поменяла. А вот ЭД, не могу поменять - ключа нет. Если другой способ?
 Заголовок сообщения: Re: Заголовок элементов данных  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 12:44
Пт, янв 18 2008, 10:34
а этот вариант пробовали CMOD -> в меню Перейти к -> Глобальные расширения -> Ключевые слова -> Изменить ?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 13:25
Поменять то поменяла на Результат, а при генерации программы все равно выводится запись Results. Как быть?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 13:33
а ЭД проверяли после изменения ? он полностью активирован ?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 13:40
ghost написал:
Результат не в ЭД. С ЭД закончила - все работает :D . Теперь вот тут проблема:
11, Save.
Только я изменила в GRPC_UI_REPORTING "Results" на русский "Результаты", а он мне все равно на английском выдает.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 14:36
11, Save.
по моему на шаге 9 надо было указать язык ввода то бишь выбрать Русский
