Текущее время: Вт, сен 22 2026, 20:48
 Заголовок сообщения: Выписка со счета(тр.FEBA)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2005, 09:01
Доброе утро!
Народ, подскажите пожалуйста, каким еще способом можно сделать проводку по выписке со счета, также как это делается в транзакции FEBA. Больше интересует вызов функционального модуля, но буду рад любым советам :-)
P.S. Была попытка реализовать этот вызов так, как это делается в самой транзакции. Кстати, вызов необходимо было делать без диалогового режима, т.е. MODE = 'N'. Выполнялось следующее:
SUBMIT RFEBBU00 AND RETURN
USER SY-UNAME
WITH ANWND = FEBEBA-ANWND
WITH S_KUKEY IN S_KUKEY
WITH S_ESNUM IN S_ESNUM
WITH R_CSNUM = CSNUM
WITH BUBER = FEBEBA-BUBER
WITH MREGEL = '1'
WITH FUNCTION = 'C'
WITH MODE = FEBEBA-MODE
WITH PA_XAKON = PA_XAKON.
Все замечательно работает, но есть большой минус - никаким образом после данного вызова мы не можем получить код ошибки и само сообщение соответственно. Вместо нормальных кодов сообщения мы получаем бред в SY-MSGID и SY-MSGNO, хотя остальные параметры содержат верную инфу об ошибке.
Подскажите, как быть!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2005, 10:17
Ср, май 04 2005, 16:29
Не лучший способ, но всё-таки..
Можно создать транзакцию к RFEBBU00 и делать CALL TRANSACTION... MESSAGES INTO...
Соответственно, все возникшие сообщения будут получены..
Опять же не очень приятно заполнять селект-опции в CALL TRANSACTION, но это вполне решаемо..
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2005, 10:35
К сожалению, это стандартный саповский отчет, поэтому это не выход.
Жду еще предложений!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2005, 11:01
Ну так и что :?: Создай транзакцию Z* и всё.. Ты же не собираешься исправлять сам отчёт.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2005, 11:06
Ты прав, но мне необходимо, чтобы мой модуль, который использует данный вызов, не требовал дополнительных настроек у каждого клиента.
Спасибо за совет, но может еще есть какой-нить выход, а?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2005, 11:17
Какие дополнительные настройки ты имеешь в виду?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2005, 11:33
Я имел ввиду создание транзакции.
P.S. Слушай, я же сказал, спасибо, к сожалению, мне не подходит твое решение!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2005, 12:00
Чт, сен 09 2004, 07:32
Можно попробовать указав "Печать журнала проводок" дополнить вызов EXPORTING LIST TO MEMORY к SUBMIT'у и потом его разбирать как листинг.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2005, 12:22
Отличная идея! Позже попробую реализовать. Спасибо!
