Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:03
 Заголовок сообщения: Проблема с делением, делит на 100
СообщениеДобавлено: Чт, июн 10 2010, 17:14
Чт, июн 10 2010, 17:06
Добрый день, столкнулся недавно с такой проблемой. В приложении WEB Dynpro при делении двух целых чисел получается результат поделенный еще на 100. А если этот же самый код запустить в отдельной программе, то делится все нормально. Не пойму из-за чего. Подскажите пожалуйста.
Код элементарный:
DATA: lv_num TYPE anzhl.
lv_num = 100 / 2 .
В Web Dynpro получается 0.50 , в отдельной программе 50,00 . Может дело в типе ANZHL?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с делением, делит на 100
СообщениеДобавлено: Чт, июн 10 2010, 18:29
Пт, окт 03 2008, 17:20
Арифметика с фиксированной запятой
В SAPе есть всё, просто вы чего-то не нашли.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 11 2010, 08:15
Спасибо, просветился-) Теперь заработало. Можно закрывать тему.
