Текущее время: Чт, сен 24 2026, 21:39
 Заголовок сообщения: как группировать внутренние таблицы ?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 16 2010, 22:19
Вт, июн 08 2010, 09:42
К примеру есть таблица
EUR RUB 1002 16.06.2010 38,33030 1 1
EUR RUB 1002 15.06.2010 38,09820 1 1
EUR RUB 1002 11.06.2010 38,02170 1 1
USD RUB 1002 16.06.2010 31,45950 1 1
USD RUB 1002 15.06.2010 31,44710 1 1
USD RUB 1002 11.06.2010 31,57420 1 1
как наиболее эффективно получить из нее таблицу в последними записями по дате
т.е:
какие ФМ можно применить , может пример какой есть ?
 Заголовок сообщения: Re: как группировать внутренние таблицы ?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 17 2010, 05:41
Чт, ноя 11 2004, 16:25
т.е:
Думаю, что лучше на этапе формирования таблицы 1 собирать таблицу 2. В Вашем случае, чтобы отсеять лишние записи, как вариант, сортировать таблицу 1 как у Вас в примере, затем
sort tab1...
tab2[] = tab1[].
read table tab1 index 1.
delete tab2 where date <> tab1-date.
Добавил:
Курс BC402 там есть раздел по внутренним таблицам.
 Заголовок сообщения: Re: как группировать внутренние таблицы ?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июн 17 2010, 05:55
Чт, июн 21 2007, 09:01
SORT ваша_таблица BY первое_поле поле_даты DESCENDING.
DELETE ADJACENT DUPLICATE ваша_таблица COMPARING BY первое_поле
"I have a dream"(c)Martin Luther King, Jr.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 17 2010, 08:17
Besa
Alex80
Спасибо большое !
