Текущее время: Чт, сен 24 2026, 06:11
 Заголовок сообщения: Смарт-формы не перестают радовать...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2010, 11:43
Пт, фев 05 2010, 10:24
Добрый день. Ситуация такова, что добавив в действующую смарт-форму 2 поля с типом CHAR1 и несколько текстовых элементов, которые выводятся по добавленным признакам. Так вот при сохранении, выполнении, проверки смарт-формы все хорошо и работает, но при активации пишет следующие:
- сначала окно с текстом
"Возникла серьезная ошибка
Транзакция должна быть прервана
Нажмите на кнопку "Да"
для выгрузки из фронтэнда данных, необходимых для дальнейшей поддержки"
- и потом сообщение "Внутренняя ошибка (нелегальная структура хранения данных)."
В чем может быть проблема?
Если в смарт-форму не вносить данные изменения - она легко активируется!
Кто понял жизнь - тот не спешит работать...
 Заголовок сообщения: Re: Смарт-формы не перестают радовать...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2010, 12:38
Вт, сен 07 2004, 17:47
А если просто добавить одно поле?
Поиск по номеру ошибки в нотах что даёт?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 29 2010, 08:35
немного некорректно объяснил ситуацию((
При копировании смартформы и проделывании всего выше описанного вылетают такие сообщения.
Причиной являлось неверное копирование графики, если ее в скопированной смарте удалить, а потом создать нормально, тогда такого не возникает.
