Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:09
 Заголовок сообщения: Как спрятать объект в PDF-формулярах ?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 07 2010, 16:48
Чт, янв 25 2007, 10:51
Здравствуйте ! Есть цель, дабы не плодить PDF-формуляры, отображать/не отображать объект типа "таблица" в зависимости от условий.
Хелп по Adobe Life Cycle Designer намекает что это делается с помощью java-script. :))) Т.е. через скрипты изменяется атрибут объекта -
"Visible", "Invisible", "Hidden ..." Я добавляю на страницу объект "Script Object" в котором пытаюсь для начала просто сменить атрибут объекта, безо всяких условий - "MATERIALS.presence = 'Invisible'", где "MATERIALS" - имя моей таблицы. Не срабатывает. Может кто-то сталкивался с такой задачей ? Или может у меня в скрипте синтаксическая ошибка ?
Начальство жмется на курсы, так что тыкаюсь сам. Отсюда возможны глупые вопросы - не судите строго ;)
 Заголовок сообщения: Re: Как спрятать объект в PDF-формулярах ?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 07 2010, 17:15
Вт, сен 07 2004, 17:47
Bulat написал:
Вообще то данный код надо вставлять в соответствующие событие соответствующей формы.
А так, как я думаю, Ваш скрипт просто не вызывается
СообщениеДобавлено: Ср, июл 07 2010, 17:22
Ср, апр 29 2009, 07:08
Bulat написал:
Вообще значение с маленькой буквы и в других ковычках:
MATERIALS.presence = "invisible"
а насчет вызывается ли, это тоже вопрос:)вообще скрытие лучше через "hidden",так как при invisible, страницы то остаются,которые занимает таблица - она просто невидимая
СообщениеДобавлено: Чт, июл 08 2010, 08:48
Чёрный Freelancer
sy-uname
Спасибо за советы. Сработало MATERIALS.presence = "hidden", помещенное в скрипте к самой таблице !
