Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:22
 Заголовок сообщения: Создание копии таблицы
СообщениеДобавлено: Чт, июл 08 2010, 17:04
Чт, июл 19 2007, 07:04
Прошу помощи.
Пишу отчет. Объявил структуру следующим образом:
DATA: BEGIN OF tab OCCURS 0,
  p_nom   like HRT1045-TABSEQNR,
  p_rank  like HRT1045-RANK,
  p_slevl like HRT1045-SLEVL,
  p_otype like HRT1045-APP_OTYPE,
  p_objid like HRT1045-APP_OBJID,
  p_text  like HRT1045-APP_STEXT,
  p_rating like HRT1045-RATING,
  p_rtext like HRT1045-RTEXT,
  p_parent like HRT1045-PARENT,
END OF tab.
Дальше структуру наполняю с помощью селекта по таблице HRT1045. Создается таблица с нескольким десятком записей. Хочу дальше эту таблицу разбить на несколько подтаблиц, но у каждой структура аналогична вышеописанной tab.
Описывать новую структуру заново не хочется, пытался объявить так:
DATA: tab1 like tab.
Но толку от этого нет. Позволяет сохранить только одну строчку, а хочется именно таблицу с которой потом можно будет работать.
Как правильно объявить вторую таблицу, чтобы потом можно было ее наполнить при обработке таблицы tab?
П.С. я не абапер, потому прошу сильно не пинать :D
 Заголовок сообщения: Re: Создание копии таблицы
СообщениеДобавлено: Чт, июл 08 2010, 18:57
Пт, дек 22 2006, 17:08
Попробуйте так
TYPES: BEGIN OF tab ,
END OF tab.
data: tab1 type standart table of tab.
data: tab2 type standart table of tab.
Примерно так.
Имеющий глаза - да увидит!
Debug
СообщениеДобавлено: Чт, июл 08 2010, 18:58
Чт, июн 21 2007, 09:14
А так:
DATA: tab1 like tab OCCURS 0
или еще лучше:
TYPES:
BEGIN OF ST,
END OF ST,
T_DATA_TABLE TYPE STANDARD TABLE OF ST.
DATA:
TAB  TYPE T_DATA_TABLE,
TAB1 TYPE T_DATA_TABLE.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 08 2010, 19:29
Art386 написал:
А так:
или еще лучше:
TYPES:
BEGIN OF ST,
END OF ST,
DATA:
Первый способ пробовал - не вышло. Завтра попробую второй.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 08 2010, 19:36
что именно не вышло?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 08 2010, 20:26
Ср, апр 12 2006, 12:43
Maksimus написал:
Прошу помощи.
[code]DATA: tab1 like tab.
А так пробовали ?
tab1[] = tab[].
Никого не трогаю, примусы починяю.
 Заголовок сообщения: Re: Создание копии таблицы  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июл 08 2010, 22:24
Пт, апр 28 2006, 22:39
Поскольку не ABAPер, то я бы просто написала вот так:
data: tab1 like standard table of tab with header line.
Т.о. вы объявляете внутреннюю таблицу (internal table) полностью аналогичную tab. Кошернее было бы использовать TYPES, да и таблицы с header line (OCCURS 0) вообще считаются устаревшими (хотя мне лично они очень даже нравятся), но полагаю в данном случае можно этими условностями пренебречь.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 09 2010, 04:37
Jelena написала:
Спасибо. Все получилось!
Просто и понятно :)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 09 2010, 09:11
Ср, янв 26 2005, 05:11
А так проще, писанины меньше.
data tab1 like tab2[].
СообщениеДобавлено: Пт, июл 09 2010, 12:34
Serge69 написал:
Ваш вариант не подходит.
Ругается...
... is a table without a header line
СообщениеДобавлено: Пт, июл 09 2010, 12:39
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Maksimus, в Вашем случае
data tab1 like tab[].
Нельзя же просто копипастить, будьте чуть внимательнее :)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 09 2010, 12:49
Ругается...
ну так надо добавить with header line
СообщениеДобавлено: Пт, июл 09 2010, 13:25
Serge69 написал:
Ругается...
Кажется, я понял, почему у автора "не работали" эти варианты:
DATA: tab1 like tab OCCURS 0.
Таблички объявляются без хедера в таком случае.
Скорее всего, у него в коде где-нибудь написано
append tab1.
На что, естественно, ругается компилятор...
The internal table "TAB1" has no header line - instead of "APPEND
TAB1", only "APPEND wa TO TAB1" is possible.
Ну и решение в итоге из 3 вариантов:
data tab1 like tab2[] with header line.
DATA: tab1 like tab OCCURS 0 with header line.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 09 2010, 18:18
Besa написал:
Besa, ну я не настолько глуп чтобы просто копипастить. Не надо воспринимать вещи буквально.
Art386, в своем последнем посте абсолютно прав.
