Текущее время: Ср, сен 09 2026, 22:10
 Заголовок сообщения: связь завода и Балансовой единицы  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 12:16
Вт, июл 07 2009, 13:24
Здравствуйте,
подскажите пожалуйста есть ли связь между заводом и балансовой единицей, если да то где и как можно ее проследить, тоесть по заводу однозначно найти б.е. (функция, таблица)
проблема следующая из SRM системы передаются данные в бакенд и пытается заложиться заявка,
но система выдает ошибку KI 203 б.е. 0001 не относится к Kostenrechnungkreis 2000.
в данных передается завод 0453 и Kostenrechnungkreis 2000.
правельно ли я понимаю что по заводу в бакенде подтягивается Б.Е. к которому он(завод) относится и потом идет проверка относится ли Б.Е. к Kostenrechnungkreis ?
к сожалению из за отсутствия доступа в бакенд возможности проверки гипотезы нет.
Спасибо за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: связь завода и Балансовой единицы
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 12:25
Ср, июн 13 2007, 16:36
T001K
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 12:26
Пн, авг 03 2009, 15:37
Примерно так и завернуть в ФМ.
PARAMETERS: p_bukrs TYPE bukrs.
SELECT SINGLE t1w~werks
INTO f_werks
FROM t001w AS t1w
INNER JOIN t001k AS t1k ON t1k~bwkey = t1w~bwkey
WHERE t1k~bukrs = p_bukrs.
Все в этом мире стоит под сомнением, над сомнением – только google...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 31 2010, 12:38
Пн, май 14 2007, 13:05
Или воспользоваться готовым ФМ EHSWA_195_GET_BUKRS
Sapere aude!
