Текущее время: Ср, сен 09 2026, 20:55
 Заголовок сообщения: Изменение положения элементов на экране
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2010, 12:01
Пн, сен 13 2010, 11:56
Возможно ли сделать так, чтобы при сокрытии элемента (input field) на экране, другой элемент занимал его место?
Без использования subscreens.
 Заголовок сообщения: Re: Изменение положения элементов на экране  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2010, 13:41
Пт, окт 20 2006, 16:39
Можно использовать рамки, тогда внутри них элементы будут сдвигаться вверх, если перед ними будут невидимые элементы.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2010, 14:11
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Другой это какой, тот который ниже? При сокрытие всех элементов на линии экрана, всё что ниже подтянется вверх. (Если конечно, Вы не выключите динамическое сжатие в свойствах экрана).
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2010, 16:51
Спасибо, расположил по вертикали - помогло. По горизонтали не двигается
