Текущее время: Чт, сен 10 2026, 17:48
 Заголовок сообщения: удалить прикрепленные файлы GOS
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2010, 16:59
Пт, ноя 30 2007, 10:12
Добрый день, коллеги.
Для удаления прикрепленных файлов использую метод delete_attachment класса cl_gos_document_service. Но прикрепленные файлы не удаляются. Код ниже.
  DATA: g_attsrv      TYPE REF TO cl_gos_document_service.
  CREATE OBJECT g_attsrv.
  CONCATENATE l_gjahr l_number INTO gs_obj-objkey.
  CALL METHOD g_attsrv->delete_attachment
      ip_attachment = gs_obj-objkey.
Подскажите что я неправильно делаю. Может имеется другой способ удалить?
 Заголовок сообщения: Re: удалить прикрепленные файлы GOS
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2010, 17:16
Пт, окт 03 2008, 17:20
Поставьте точку прерывания в теле метода DELETE_ATTACHMENT класса CL_GOS_DOCUMENT_SERVICE. Далее запустите транзакцию, которая использует GOS. Добавьте, а потом удалите приложение. И Вы увидете, что Вы не правильно делаете.
В SAPе есть всё, просто вы чего-то не нашли.
 Заголовок сообщения: Re: удалить прикрепленные файлы GOS  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, сен 29 2010, 08:56
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Удаляли через cl_gos_service_tools=>delete_linked_objects.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 29 2010, 15:55
спасибо BESA. То, что нужно.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2022, 06:59
Чт, ноя 08 2018, 14:09
Странно, не один из вышеперечисленных методов не работает......
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2022, 11:07
Зато сработал вот такой способ, может кому пригодится:
SELECT * INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE LT_TOA01 FROM TOA01
          WHERE SAP_OBJECT = SAP_OBJECT_PLAN AND
                OBJECT_ID = LS_OBJECT-OBJKEY.
    LOOP AT LT_TOA01 ASSIGNING <LS_TOA01>.
      CALL FUNCTION 'ARCHIV_DELETE_META'
          ARCHIV_ID                = <LS_TOA01>-ARCHIV_ID
          ARC_DOC_ID             = <LS_TOA01>-ARC_DOC_ID
          AR_OBJECT                = <LS_TOA01>-AR_OBJECT
          DELETE_FLAG            = 2
          OBJECT_ID                = <LS_TOA01>-OBJECT_ID
          CLIENT                      = SY-MANDT
          NO_AUTH_CHECK            = 'X'
        EXCEPTIONS
          ERROR_CONNECTIONTABLE       = 1
          ERROR_PARAMETER                  = 2
          ERROR_ARCHIV                        = 3
          ERROR_KERNEL                        = 4
          ERROR_COMMUNICATIONTABLE = 5
          ERROR_AUTHORITY                  = 6
          OTHERS                                   = 7.
      IF SY-SUBRC = 0.
        COMMIT WORK AND WAIT.
      ENDIF.
    ENDLOOP.
