Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:50
 Заголовок сообщения: ISU_S_PARTNER_CREATE
СообщениеДобавлено: Ср, окт 06 2010, 15:08
Чт, янв 28 2010, 15:25
Вопрос:
При переходе с 4.6 на 6
после вызова CALL FUNCTION 'ISU_S_PARTNER_CREATE'
выдаед ошибку "Геокодировщик SAP0: Неполное указание страны"
кто нибудь с таким сталкивался? Как решить?
 Заголовок сообщения: Re: ISU_S_PARTNER_CREATE
СообщениеДобавлено: Ср, окт 06 2010, 15:15
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Первое что приходит в голову, учитывая что Вы сделали апгрэйд, см ноты. Так же не плохо бы почитать, что пишется в сообщение в качестве объясниловки, и обычно в такого рода вопросах приводят класс и номер сообщения...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 07 2010, 10:54
Чт, июн 21 2007, 09:01
Проверьте настройку IMG->SAP NetWeaver->Общие параметры настройки->Настройка геокодировки->Присвоение релевантных адресных полей для геокодировки.
Если у Вас там для SAP0 заданы поля "Страна" и "Регион", то проверьте, что они заполнены при создании партнёра IS-U.
Ошибка возникает в методе GEOCODE_ONE_ADDRESS класса CL_GEOCODER_SAP0
  if ( lv_address-address-country is initial ).
*  country is initial -> ERRORMESSAGE
    lv_message-id = lv_address-id.
    lv_message-order_no = 0. "No order yet
    lv_message-message-msgty = 'E'.
    lv_message-message-msgid = 'GEOCODING'.
    lv_message-message-msgno = '002'.
    lv_message-message-msgv1 = 'SAP0'.
    lv_message-message-msgv2 = 'Country is initial.'(004).
    insert lv_message into table messages.
    result-id = lv_address-id.
    result-res = 6.
    result-info = space.
    result-addit_info = space.
  endif.
"I have a dream"(c)Martin Luther King, Jr.
