Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:21
 Заголовок сообщения: Search Help для переменной на экране через WRITE INPUT
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2010, 07:47
Пн, авг 03 2009, 15:37
Чисто интереса ради хотелось бы узнать, возможно ли привязать средство поиска к полю на экране, которое вывожу через WRITE ... INPUT?
Или какие-нибудь аналогичные варианты(при double click-е вызывать SH или что-то подобное)...
Все в этом мире стоит под сомнением, над сомнением – только google...
 Заголовок сообщения: Re: Search Help для переменной на экране через WRITE INPUT  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2010, 08:03
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Как вариант.
report ztesti3 no standard page heading .
break-point.
data: s(20).
start-of-selection.
  do 50 times.
    s = sy-index.
    write / s input.
  enddo.
end-of-selection.
at line-selection.
  break-point.
  "(вызваем сп)
  read line sy-curow field value s.
  data: l_shlpname   type shlpname value 'ZZZZ'.
  data: lt_retvalues type table of ddshretval with header line.
  call function 'F4IF_FIELD_VALUE_REQUEST'
    exporting
      tabname    = space
      fieldname  = space
      searchhelp = l_shlpname
    tables
      return_tab = lt_retvalues.
  read table lt_retvalues index 1.
  s = lt_retvalues-fieldval."<<
  modify line sy-curow field value s.
  break-point.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 22 2010, 12:23
Пт, окт 03 2008, 17:20
Besa, а событие AT PF4 не пробавали использовать вместо AT LINE-SELECTION при двойном нажатии? :wink:
В SAPе есть всё, просто вы чего-то не нашли.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 22 2010, 13:13
И правда :oops:
