Текущее время: Чт, сен 24 2026, 21:39
 Заголовок сообщения: Загрузка и выгрузка документов закупки
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2010, 08:05
Вт, авг 03 2010, 11:15
Перед решением задачи просмотрел материал:
http://help.sap.com/saphelp_srm40/helpdata/ru/e5/2c85403e1b6e1de10000000a1550b0/content.htm
Создал свое внедрение ZBBP_PD_DOWNLOAD. Стандартное BBP_PD_DOWNLOAD деактивировал.
В методе RENDER_DOCUMENT_DATA внес изменения. Выгрузка проходит практически как нужно. Единственное происходит следующее:
Слева мой файл, справа – стандартный (в котором заполняется только одна ячейка и все)
Идем дальше.
Во всех остальных методах (PARSE_FILE_DATA, и т.д.) проставил break-point’ы и больше ничего.
Хочу загрузить файл. Выбираю его (и любой другой файл).
При этом НЕ вызвался отладчик. Возможно проверка файла выполняется где то в другом месте.
Кто сталкивался с задачей загрузки/выгрузки, подскажите в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка и выгрузка документов закупки
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2010, 12:59
Пн, фев 18 2008, 11:25
С такой штукой не сталкивался, но приходилось загружать из текстового файлика данные, с последующим созданием конкурсов на их основе.
Данные загружал через CALL FUNCTION 'GUI_UPLOAD',
Потом заполнение данных конкурса CALL FUNCTION 'BBP_PD_BID_CREATE'
И в конце CALL FUNCTION 'BBP_PD_BID_SAVE'.
