Текущее время: Чт, сен 24 2026, 13:36
 Заголовок сообщения: Событие Open-fi при проводке сбытовой фактуры
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 17 2010, 15:16
Чт, ноя 13 2008, 13:40
Добрый день всем!
Помогите определится каким событием можно перехватить процесс создания документа FI при проводке фактуры SD, когда уже есть номер документа FI и в таблицу vbrk уже записалась строка фактуры сбыта .
Сразу поясню что мне нужно: из сбытовой фактуры нужно забрать значение некоего поля, которое складывается в доп.структуру табл. vbrk и заполняется с помощью BADI и положить его в тексты эфайного документа.
Замещения не подошли сразу - в этом моенте еще нет номера эфайного документа.
Отличное событие 1050 Open-fi - вроде все замечательно, но когда через FIELD_NAME = '(SAPMV60A)xvbrk[]' смотрю vbrk необходимое мне поле еще пустое.
Подскажите пожалуйста где смотреть еще? :cry:
 Заголовок сообщения: Re: Событие Open-fi при проводке сбытовой фактуры
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 17 2010, 15:26
Чт, авг 19 2004, 17:37
Из этого события вызвать свой ФМ в IN UPDATE TASK, а там уже делать всё, что нужно.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 17 2010, 15:31
Как сделать дальше я знаю, просто поле в таблице vbrk в данном событии пустое еще. мне просто интересно может есть какое последующее событие когда уже все поля будут заполнены?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 17 2010, 17:09
Вт, апр 24 2007, 15:56
Вам же ответили - в UPDATE task делаете обыкновенный селект по VBRK, потом изменяете текст бух.документа с помощью SAVE_TEXT.
Работаете также, как если бы документы были созданы ранее.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 17 2010, 17:21
может я неправильно объясняю, но я делаю селект к таблице vbrk и то поле, которое заполняется через Badi(добавлено к таблице с помощью доп.структуры) для фактуры сбыта - еще пустое.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 17 2010, 17:30
Т.е. вы уже попробовали сделать так, как написал Troy и у вас не получилось?!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 17 2010, 18:14
точно
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 17 2010, 18:39
точно
Тогда содержимое модуля в студию...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2010, 05:58
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Где именно и как заполняете это поле?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2010, 09:20
заполнение поля осуществляется через BADI_SD_CUST_HEAD (IF_EX_BADI_SD_CUST_HEAD~ACTIVATE_TAB_PAGE), расчет по определенным условиям отталкиваясь от значения vbrk-fkdat плюс минус к нему количество дней.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 24 2010, 13:02
исправили заполнение данных в сбытовой фактуре. Теперь через событие 1050 определяется значение поля. Но возникла следующая ошибка SAPSQL_ARRAY_INSERT_DUPREC CX_SY_OPEN_SQL_DB в момент INSERT vbuk FROM TABLE da_xvbuk The procedure is in the program "SAPLV60U ". Its source code starts in line 470 of the (Include) program "LV60UF0V ".
И где то перезатирается сообщение при деблокировании сбытовой фактуры о том что создан бух.документ, т.е. пользователь не видя этого сообщения умудряется на одну сбытовую фактуру нашлепать множестов эфайных документов.
Подскажите что происходит и где смотреть? :cry:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 24 2010, 17:29
Пт, ноя 12 2004, 11:40
у Вас дубликаты в da_xvbuk, поставте break-point на insert и посмотрите какие данные дублируются
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 24 2010, 17:36
точно. спасибо! все получилось!
