Текущее время: Ср, авг 19 2026, 20:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Редактируемый ALV - почему кракозябры в поле?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 23 2010, 13:21
Ср, дек 17 2008, 19:38
у нас SAP ECC 6.0, базис версия 700, уровень 18
ну и гуи 720
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 23 2010, 13:36
Пн, ноя 15 2010, 15:30
За 720 говорить не буду не видел, в 710 она находится:
(предположим есть в саплогоне строчка develop), тогда
правой кнопкой на девелопе-> свойства- открывается окошко настройки для ввода названия, айпишника, строки сапроутера, идентификатора системы и номера системы, в 710 там кроме кнопок сохранить, вход, сохранить и войти и т.д. есть кнопка "расширенно..." и вот в ней та самая галочка. Если б было куда выложить кртинку - прилепил бы скриншот.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 23 2010, 14:13
Чт, окт 06 2005, 16:44
BlackJesus написал(а):
За 720 говорить не буду не видел, в 710 она находится...
2-й раз говорю: в SAP GUI 720 нет расширенной настройки :twisted:
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 23 2010, 14:36
Уважаемый Удав, не злитесь, не хотел задеть вас в ваших лучших чувствах. Я может быть недостаточно жирно выделил, что у нас 710, а может "1" недостаточно четко написал. Всего лишь делюсь своим опытом в 710. Если в 720 это не так, то прошу прощения за то, что отнял время, занявшее прочтение моих постов, впредь обязуюсь писать только четкие и ясные решения проблем или же не писать их вовсе. Славься ABAP отныне и во веки веков, аминь.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 23 2010, 14:47
Пн, окт 11 2004, 20:32
Попробуйте такой вариант: http://narod.ru/disk/216654001/rufonts.reg.html
Скачать этот reg-файл, ответить 'Да' на все вопросы, перезагрузиться. Не факт что поможет, но вероятность есть.
Внутри не вирус, можете открыть в любом текстовом редакторе и посмотреть - это текстовый файл экспорта/импорта реестра Windows :)
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 23 2010, 14:53
Вдогонку - для версии 7.20 еще можно посмотреть в программе SAP GUI Configuration раздел 'Настройка - несколько языков', там проверить где какие шрифты указаны и чтоб у всех был установлен набор символов 'Кириллический'
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 23 2010, 16:51
ArmAnn написал:
посмотрела - в образце абракадабры!!! чего-то не хватает для криллицы :(
Правда, это если поставить галочку "Пользовательские параметры" - тогда доступны настройки
А если галочка не стоит, что-то по умолчанию цепляется и для него тоже нет кириллицы, да-аа :cry:
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 23 2010, 17:50
Silence1 написала:
А рецепт с reg-файлом из моего сообщения выше не пробовали?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 24 2010, 08:34
ArmAnn написал:
у нас этот сайт блокируется :(
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 24 2010, 09:27
Silence1 написала:
ArmAnn написал:
ну елки палки ;)
создайте в Блокноте файл с любым именем и расширением reg, и скопируйте туда:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage]
"1250"="c_1251.nls"
"1251"="c_1251.nls"
"1252"="c_1251.nls"
"1253"="c_1251.nls"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes]
"System,0"="Arial,204"
"Fixedsys,0"="Fixedsys,204"
"Small Fonts,0"="Small Fonts,204"
"MS Serif,0"="MS Serif,204"
"MS Sans Serif,0"="MS Sans Serif,204"
"Courier,0"="Courier New,204"
"Arial Cyr,0"="Arial,204"
"Courier New Cyr,0"="Courier New,204"
"Times New Roman Cyr,0"="Times New Roman,204"
"Helv,0"="MS Sans Serif,204"
"Tms Rmn,0"="MS Serif,204"
"Arial,0"="Arial,204"
Сохраните и запустите, не забудьте потом перезагрузиться.
Правда забыл сказать что права администратора должны быть на компьютере...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 24 2010, 10:32
ArmAnn помогло - но только если вводить руками текст
а если выбрать значение из справочника (например, вид оценки - ПОКУПНОЙ или ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ) - то все равно потом если встать в поле - переключается на кракозябры :cry:
перебиваю руками то же значение - нормально отображается
ничего не понимаю :(
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 24 2010, 12:17
Вт, янв 30 2007, 19:13
У нас наблюдается такой же глюк.
Он появился после установки 3-го патча на гуи 7.20.
Пока решения не нашли.
Как вариант откатить до 2-го патча.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 24 2010, 17:23
Рецепт с reg-файлом тоже не помог :(
 Заголовок сообщения: Re: Редактируемый ALV - почему кракозябры в поле?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 29 2010, 09:57
Проблема ушла с установкой GUI 710, патч-уровень 17
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Пн, дек 13 2010, 12:58
Silence1 написала:
Для GUI 7.20 ошибка лечится установкой 4-го патча.
