Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:07
 Заголовок сообщения: Загрузка данных из xml (1C.8) в SAP
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2010, 18:02
Ср, фев 17 2010, 09:32
Добрый день, коллеги!
Требуется написать спецификацию для разработки интеграции с 1С.8 Зарплата и кадры.
Данные из 1С выгружаются в формате XML. Необходимо обработать, сгруппировать данные из 1С для загрузки в SAP ручными проводками FB01.
Предполагаю использовать следующий алгоритм: ABAPом вытаскивать и группировать данные из xml и загружать пакетным вводом. :)
Существуют ли в SAP какие-то функциональные модули по считыванию данных из XML? Насколько я знаю, LSMW не умеет считывать XML.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка данных из xml (1C.8) в SAP
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2010, 18:31
Пт, июн 16 2006, 00:43
См. в тр. SE24 по if_ixml*
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2010, 08:49
Чт, ноя 11 2004, 16:25
XML DOM Processing in ABAP part II - Convert an XML file into an ABAP table using SAP DOM Approach.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2010, 10:02
Вс, янв 11 2009, 11:05
Есть класс для XML
if_ixml_document
Зачитывайте им данные и парсите как вам надо.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2010, 10:03
Сб, июл 28 2007, 20:38
А еще можно написать XSLT которое будет приводить данные к нужному виду, можно упростить парсинг
