Текущее время: Чт, сен 24 2026, 07:25
 Заголовок сообщения: в копии стандартной транзакции не работает выбор кода налога
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2011, 11:51
Вт, сен 25 2007, 17:48
добрый день!
делали копию программы SAPMF05A (в частности, для транзакции FBA6).
почему-то не работает выбор кода НДС из справочника. Сам справочник открывается, но выбор не активен.
из-за чего такое может быть?
 Заголовок сообщения: Re: в копии стандартной транзакции не работает выбор кода налога
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2011, 16:36
Пн, мар 28 2005, 15:38
1) Вообще так делать не стоит. Программа проводок очень большая, и внутри иногда содержит проверки, к примеру, на код транзакции. Добиться ее нормального функционирования будет сложно
2) В сообщении очень мало информации
3) Но можно предположить что речь идет о том, что поле закрыто от ввода. Это управляется статусами полей. Но тут мы возвращаемся к пункту 1: так делать не надо.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2011, 18:41
поле открыто для ввода. руками туда код налога можно вписать. а вот из справочника не выбирается.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2011, 20:19
Пн, авг 28 2006, 11:24
bamse написала:
Средство поиска вызывается программно из логики экрана, из POV. При вызове, очевидно, где-то используется привязка к имени программы. Отладчик вам в помощь.
