Текущее время: Вс, авг 23 2026, 12:27
 Заголовок сообщения: не обновляются итоговые суммы в гриде!
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2011, 13:47
Ср, дек 17 2008, 19:38
Пожалуйста, подскажите, что я делаю не так :(
REUSE_ALV_GRID_DISPLAY, несколько столбцов редактируемые
data:  P_GRID_SETTINGS type LVC_S_GLAY.
P_GRID_SETTINGS-EDT_CLL_CB = 'X'.
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
    I_GRID_SETTINGS = P_GRID_SETTING
после ввода значения в ячейку перехватываю событие DATA_CHANGED:
form ZF_DATA_CHANGED using rr_data_changed type ref to
                                          cl_alv_changed_data_protocol.
  DATA: L_GRID TYPE REF TO CL_GUI_ALV_GRID.
  CALL FUNCTION 'GET_GLOBALS_FROM_SLVC_FULLSCR'
        IMPORTING
          E_GRID = L_GRID.
  CALL METHOD L_GRID->REFRESH_TABLE_DISPLAY.
ENDFORM.
В форму попадаю, проверяла.
Итоговые суммы по столбцам не обновляются
Если нажать в тулбаре стандартный refresh - обновляются
Silence v.2.0
 Заголовок сообщения: Re: не обновляются итоговые суммы в гриде!
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2011, 14:11
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Вот это почитайте.
Обновление грида после события "DATA_CHANGED"
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2011, 14:26
Besa написал:
Спасибо, прочитала - ответа на свой вопрос не нашла.
L_GRID->REFRESH_TABLE_DISPLAY не обновляет итоговые суммы
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2011, 14:30
REFRESH_TABLE_DISPLAY в каком событие используете? в DATA_CHANGED_FINISHED поможет.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2011, 14:46
Вт, июн 09 2009, 15:25
Попробуй так:
*&      Form  DATA_CHANGED
FORM data_changed USING er_data_changed TYPE REF TO
                                          cl_alv_changed_data_protocol. "#EC CALLED
  DATA: ls_mod_cell TYPE lvc_s_modi.
  LOOP AT er_data_changed->mt_mod_cells INTO ls_mod_cell.
            CALL METHOD er_data_changed->modify_cell
                i_row_id    = ls_mod_cell-row_id
                i_tabix     = ls_mod_cell-tabix
                i_fieldname = 'FIELD_ALV' " Твоё поле в ALV
                i_value     = ls_mod_cell-value.
  ENDLOOP.
ENDFORM.                    "DATA_CHANGED
 Заголовок сообщения: Re: не обновляются итоговые суммы в гриде!  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2011, 14:53
Besa написал:
Спасибо, сделала такой же изврат :)
думала, может поизящнее как можно :D
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2011, 15:09
Silence1 написала:
Besa написал:
Да, вариант, не самый... Но и в стандарте я такого атомат. перерасчета не встречал. Есть примеры, то там надо жать рефрешь. В данных условиях не получилось найти более красивого решения. Возможно кто-то подскажет.
