Текущее время: Ср, сен 23 2026, 19:45
 Заголовок сообщения: Печать ракурса ведения таблицы
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2011, 15:11
Ср, янв 19 2011, 14:21
День добрый!
Не нашел ничего похожего, поэтому:
В созданной таблице Z* используются поля с типом данных как домен. В домене прописаны диапазоны значений.
Если в ракурсе ведения этой таблицы использовать "печать", то в сформированном списке значения доменов берутся из постоянного значения, а не краткого описания.
т.е. выводится не "180-186", а "Z2"...
Подскажите, как сие исправить?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Печать ракурса ведения таблицы
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2011, 15:34
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Да, мы видим(или не видим) ключ Z2 и видим его описание 180-186, но в таблице БД храниться только ключ Z2. Когда Вы пытаетесь напечатать содержимое, то строится АЛВ лист опираясь как раз на таблицу БД (каталог полей, сами значения). Делайте выводы...
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2011, 16:28
Что значения краткого описания хранятся в другой таблице я в курсе. Думал можно как-то это переопределить.
Тогда, как решение, мог бы добавить кнопку для вывода данных в Excel, но возникает другая проблема:
К экрану данного ракурса используется программа SAPLSVIM и статус ESLG. В некоторых ракурсах, созданных ранее, нашел использование статуса ZSLG. Как переопределить экран с ESLG на ZSLG? И можно ли? - при его корректировке (ZSLG) запрашивается ключ доступа... Выходит он заводской, SAP'овский?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2011, 16:44
lapique написал:
Что касается расширения ведения, то по форуму много раз обсуждали
например вот
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=61463
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=61457.
Можно еще просто расширить таблицу этим полем.
