Текущее время: Чт, сен 24 2026, 02:24
 Заголовок сообщения: Прога работает только под отладчиком
СообщениеДобавлено: Пн, янв 10 2011, 21:25
Вт, апр 24 2007, 15:56
Всем привет.
Что за глюки не пойму - использую BAPI по обновлению адресных данных, ставлю там точку прерывания. Выполняю прогу, вываливается отладчик, далее F8, - все данные попали куда надо и как надо. Удаляю точку прерывания. Повторяю то же самое - а данные другие создаются. Проверено - если вываливается отладчик, то на любых данных 100% корректная работа. Если без отладчика - то коряво данные создаются. Что за нах?! :?
P.S. Весьма похоже на то, что данные не успевают где-то обновиться. Но WAIT ни перед BAPI, ни после не помогает...
 Заголовок сообщения: Re: Прога работает только под отладчиком
СообщениеДобавлено: Вт, янв 11 2011, 03:54
Чт, мар 09 2006, 10:12
Попробуй перед вызовом BAPI поставить SET UPDATE TASK LOCAL.
Изображение Попытка не пытка
СообщениеДобавлено: Вт, янв 11 2011, 11:02
Не, не помогло. Причем выяснилась еще одна очень интересная деталь - работает не просто с точкой прерывания внутри BAPI, а только с той, которая не где зря, а в определенном месте стоит :shock: Т.е. если непосредственно в BAPI ставить - не работает, а если ставить во одном из вложенных внутренних ФМ - работает. Первый раз такое вижу... Мысль одна остается - обновить систему, ноты вроде подходящие есть. Однако причины такого поведения системы это никак не объясняет....
СообщениеДобавлено: Вт, янв 11 2011, 14:19
Пн, мар 28 2005, 15:38
С точкой прерывания скорее всего все просто: включите отладку системы в настройках. Возможно те точки, которые вы ставите относятся к коду, который помечен как системный
СообщениеДобавлено: Вт, янв 11 2011, 17:00
Чт, дек 21 2006, 07:27
А перед вызовом бапишки ничего не надо закоммитить случайно?
I have a dream
СообщениеДобавлено: Ср, янв 12 2011, 10:20
Чт, янв 20 2005, 08:34
Сам Отладчик может вызывать COMMIT. Потому и работает под отладчиком.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2011, 14:59
Вт, июн 09 2009, 15:25
После BAPI вызови ФМ BAPI_TRANSACTION_COMMIT
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2011, 17:56
В общем при обновлении нотами все заработало, как я и предполагал.
Хотя почему такие странности были, все равно не понятно.
Sergo написал:
да лана, не верю... :D
abrukhov написал:
нет, все было не настолько банально :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2011, 18:17
Sergo написал:
зря
