Текущее время: Ср, сен 23 2026, 19:45
 Заголовок сообщения: Модификация таблицы
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2011, 11:25
Пт, ноя 06 2009, 08:29
Здравствуйте. Мне нужно модифицировать таблицу объявленную как:
gt_table   type standard table of MAINTABLE.
В хелпе прочитал что должно вроде так работать, но не работает:
gl_table   LIKE LINE OF           gt_table.
loop at gt_table INTO gl_table.
    gl_table-status = 'X'.
    MODIFY TABLE gt_table FROM gl_table
      TRANSPORTING status.
  ENDLOOP.
Подскажиет в чем проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Модификация таблицы  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2011, 12:03
Ср, июл 14 2010, 10:33
Очень корявый пример во всех смыслах.
В вашем случае вместо MODIFY TABLE gt_table FROM gl_table надо писать MODIFY gt_table FROM gl_table. Ищите разницу в хелпе.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2011, 12:22
ke написала:
Спасибо! :D
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2011, 12:24
А вообще для изменения поля во всей внутренней таблице достаточно написать так.
MODIFY  gt_table FROM gl_table  TRANSPORTING status  WHERE NOT status = 'X'.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2011, 12:30
Пт, авг 04 2006, 20:56
ke написала:
А я бы написал вот так быб:
LOOP AT GT_TABLE ASSIGNING <GL_TABLE>.
  I = SY-TABIX MOD 2.
  IF I = 0.
    <GL_TABLE>-STATUS = 'X'.
  ENDIF.
ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2011, 13:00
2ROKO
Ваш код изменяет только четные строки. Да можно изменять через field-symbols. Но modify ... transporting.. работает быстрее Loop ... assigning
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2011, 13:49
ke написала:
2ROKO
Я не буду Вас переубеждать :D . se38 - > Среда -> Примеры -> Примеры производительности -> Internal Tables -> Using the Assigning Comand -> Modifying a set of lines directly.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2011, 14:34
Пн, ноя 01 2004, 12:17
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2011, 15:28
В тестах производительности не совсем тот пример, который мы обсуждаем
Если вбить
WA-FLAG = 'X'.
MODIFY ITAB FROM WA   TRANSPORTING flag  WHERE flag <> 'X'.
И
LOOP AT ITAB ASSIGNING <WA>.
    <WA>-FLAG = 'X'.
ENDLOOP.
Результат следующий- на маленьких выборках как в примере скорость в первом варианте чуть ниже или такая же.
При увеличении размера таблицы скорость лучше у assign. Признаю ошибку перепутала как сравнение modify и loop без assigning.
