Текущее время: Чт, сен 24 2026, 04:41
 Заголовок сообщения: Вопрос по BADI FI_ITEMS_MENUE01 в транзакции FBL1N/FBL5N
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2009, 18:20
Чт, июн 12 2008, 16:54
Создал импелементацию BADI FI_ITEMS_MENUE01 для транзакции FBL1N/FBL5N, где добавил в меню кнопку, по нажатию которой мне нужно произвести некоторую логику для всех выбранных документов.
Проблема состоит в следующем, что импортыми параметрами к методу LIST_ITEMS* является только структура типа slis_selfield, от куда я могу получить индекс только последней выделенной строки в ALV, и таблица типа IT_RFPOSXEXT, где находятся все выбранные документы.
Каким образом я могу получить список всех выбранных пользователем документов?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по BADI FI_ITEMS_MENUE01 в транзакции FBL1N/FBL5N  Тема решена
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 28 2009, 21:07
Чт, июн 21 2007, 09:01
IT_RFPOSXEXT-XSELP ?
"I have a dream"(c)Martin Luther King, Jr.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 30 2009, 01:08
Спасибо, действительно. Пропустил это поле, когда смотрел тип RFPOSXEXT. А в дебагере это поле у меня почему то не отображается.
:pivo:
СообщениеДобавлено: Чт, янв 27 2011, 13:22
Вт, янв 25 2011, 13:49
А вы не могли-бы написать, как создать в меню кнопку. Очень надо.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 27 2011, 14:57
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Elena12 написал(а):
Заранее спасибо.
А в чем проблема то? Там и пример есть стандартной реализации этого бади...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 27 2011, 15:38
А где есть пример?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 27 2011, 15:46
Elena12 написал(а):
А где есть пример?
тр se18/se19. С бади работали? Создаете внедрение. Прописываете кнопку на вкладке "КодыФн" (+CUS01), обрабатываете ее нажатие в методе LIST_ITEMS01. (без абапа не обойтись)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 08:07
Чтобы прописать кнопку на вкладке "КодыФн" нужен ключ разработчика?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 08:58
BADI. Как пользоваться
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2011, 07:31
Создала внедрение на определение FI_ITEMS_MENUE01. Здесь коды функций уже прописаны. В каком месте надо прописывать?
http://pixs.ru/showimage/1jpg_6343737_1622311.jpg
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2011, 14:16
Взяла ключ, прописала на коде функции иконку, текст. Активировала.
Но при выполнении транзакции кнопка не появляется. Может ее как-то дополнительно активировать или включить?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 01 2011, 15:03
Так стоп! Что Вы делаете? Зачем ключ? Зачем статус ломать (вместе с группой функций)?
1. тр se18 - вводим имя определения - жмем Просмотреть
2. По меню - Внедрение - Создать. Сохраняем. ( Только смотрите чтоб не было активных внедрений )
3. Далее в Вашем новом внедрении переходим на вкладку "КодыФн". Ставим курсор на первую строчку (+CUS01). Жмем кнопку "Тексты" (можно заполнить и в самой таблице промотав курсор). Там все заполняем и активируем внедрение. Все.
В принципе по Вашему скриншоту вроде понятно, что Вы внедрение создали и активировали правильно, сейчас деактивируйте и сделайте п3.
