Текущее время: Пн, сен 21 2026, 05:19
 Заголовок сообщения: Работа подэкрана
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2005, 11:28
Ср, ноя 10 2004, 16:39
Добрый день гуру.
В карточке ОЕ есть дополнительные (пользовательские) подэкраны.
Вот на одном из них я поместил кнопку и назначил оной код функции скажем "TST". Потом в разделе PАI я проверяю значение SY-UCOMM и ели там "TST" то выполняю определенный код.
Но вот после отработки ЭКЗИТА код функции "TST" идет потом в основную программу и получается возникает ошибка типа:
Требуемая функция "TST" здесь не предусмотрена.
Подскажите, может надо где-то очистить код моей функции.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2005, 11:30
Ср, июн 22 2005, 09:51
М.б. нужно сделать clear sy-ucomm. ?
С уважением, В.Ш.
4.6C
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2005, 11:34
:( Не помогает...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2005, 11:47
Ср, май 04 2005, 16:29
Код кнопки остаётся не только в SY-UCOMM.
Для сбытового заказа помещал кнопку на пользовательский подэкран, и в PAI подэкрана, после того как убеждался, что нажата моя кнопка, подменял код на код нажатия на ENTER - ENT1 (в твоём случае код может быть другим)
MOVE 'ENT1' TO : sy-ucomm, fcode.
Не знаю, какие поля в твоём случае, но нужно их подменить тоже.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2005, 11:52
T написал:
Пасиба щас буду ковырять, знаю точно что в основной программе должно быть значение 'IH' .
